- 型号:CP18D1D
- 数量:1000
- 制造商:HONEYWELL
- 有效期:2019/12/31 0:00:00
产品简介
CP18系列光电开关、HTL-Q系列接近开关、 SZL-WL系列行程开关是全球百强公司、百年著名品牌美国霍尼韦尔公司在亚洲推出的经济型传感器,因其优质可靠、物美价廉被业界誉为“王牌”开关。CP18系列圆柱型光电开关设计用于非重载的、简单的工业和商用场合。体积小巧、全塑料螺纹外壳、专配安装支架和小螺丝刀,方便了现场安装、调整,适合在狭小的空间使用;水平/垂直检测方式灵活可选、完善的电路设计、良好的密封性能、可靠的使用性和较长的使用寿命,加上较低的价格,使得CPl8系列圆柱型光电开关具备很强的性能/价格比优势,因而被广泛运用于自动化流水线制造业、立体车库、印刷包装机械、纺织机械、传送带、电梯、金属加工设备等工业控制和自动化领域.
(欢迎参阅选型表)
General Data 基本参数
Power Type 供电类型
DC Type AC Type
operating Voltage 工作电压
10~30VDC,Ripple<20%of Vpp
90~25 VAC.50/60Hz
Output Method 输出形式
NPN&PNP
SCR
output currcnt 输出电流
150mA max.
150mAmax
Residual Voltage 残留电压
O.8Vmax
Leak current 泄漏电流
0.8mAmax
2mAmax.
Protection circuit 极性保护
Short circuit&Po1arity Reversed Protection
短路和极性反向保护
Surge Protection Circuit
浪涌电压保护
Response Time 响应时间
2ms
10ms
sensitivity Adjuster 灵敏度调节
l4 Turns Trimmer
Non
Hysteresis 迟滞
1 O%of Sensing Distance max
Illumination 环境光线的不敏感性
Lamplight<10,000 Lux;Sunlight<30,000 Lux
Connection Method
Lead Wire 4Cores/5.0ψ X 2m
Lead Wire 3Cores/4.2ψX 2m
连接方式
Plug 4 Pins
Plug 3 Pins
Housing Material 外壳材料
Intensive Polymid
operating Temp/Hum 温湿度环境
-20℃~+60℃:35%~95%RH
Protection class 防护等级
Ip-66
APPROVED 认证
CE认证
CP18选型表
漫反射型
型号
输出状态
检测方向
检测距离
工作电压
电流消耗
输出形式
灵敏度调节
预接电缆型
CP18D1D
NO
水平
10CM
10-30VDC
25MA MAX
NPN&PNP
150MA MAX
3/4圈
CP18D1DB
NC
CP18D3D
NO
30CM
CP18D3DB
NC
CP18D3D-V
NO
垂直
30CM
CP18D3D-VB
NC
CP18D1A
NO
水平
10CM
90-250VAC
50/60HZ
0.5VA MAX
SCR
100MA
3/4圈
CP18D1AB
NC
CP18D1A-V
NO
垂直
10CM
CP18D1A-VB
NC
接插件
CP18D1DC
NO
水平
10CM
10-30VDC
25MA MAX
NPN&PNP
150MA MAX
3/4圈
CP18D1DCB
NC
CP18D3DC
NO
水平
30CM
CP18D3DCB
NC
CP18D3DC-V
NO
垂直
30CM
CP18D3DC-VB
NC
镜面反射板型
型号
输出状态
检测方向
检测距离
工作电压
电流消耗
输出形式
灵敏度调节
预接电缆型
CP18LDN
NO
水平
0.1m-1.6m
10-30VDC
20MA MAX
NPN
NON
CP18LD
NO
水平
0.1m-2.5m
10-30VDC
20MA
MAX
NPN&PNP
150MA
MAX
3/4圈
CP18LDB
NC
CP18LD-V
NO
垂直
0.1m-2.0m
CP18LD-VB
NC
CP18LA
NO
水平
0.1m-2.0m
90-250VAC
0. 5VA
MAX
SCR
100MA
3/4圈
CP18LAB
NC
CP18LA-V
NO
垂直
CP18LA-VB
NC
接插件
CP18LDC
NO
水平
0.1m-2.5m
10-30VDC
20MA
NPN&PNP
150MA MAX
3/4圈
CP18LDCB
NC
CP18LDC-V
NO
垂直
0.1m-2.0m
CP18LDC-VB
NC
对射型
型号
输出状态
检测方向
检测距离
工作电压
电流消耗
输出形式
灵敏度调节
预接电缆
CP18RD
NO
水平
10M
10-30VDC
发射<20MA
接受<25MA
NPN&PNP
150MA MAX
3/4圈
CP18RDB
NC
CP18RD-V
NO
垂直
6M
CP18RD-VB
NC
接插件
CP18RDC
NO
水平
10M
10-30VDC
发射<20MA
接受<25MA
NPN&PNP
150MA MAX
3/4圈
CP18RDCB
NC
CP18RDC-V
NO
垂直
6M
CP18RDC-VB
NC
PL-05P(直流三线式,电压10-30vdc,检测距离5mm。应答速度800HZ。方型,前面检测,尺寸:17*17*35,PNP常开)
PS-05P(PL-05P(直流三线式,电压10-30vdc,检测距离5mm。应答速度800HZ。方型,前面检测,尺寸:17*17*29,PNP常开)
- 电话:13510549113
- 传真:0755-8888888
- email:ludahong@126.com
上一篇:青岛ABB机器人润滑油
