- 型号:EL3112
- 数量:1000
- 制造商:德国毕孚公司
- 有效期:2039/5/19 0:00:00
BECKHOFF EL3112倍福端子模块 2通道模拟输入端子0 ... 20 mA,差分输入,16位,BECKHOFF倍福中国销售中心:上海贯捷电气科技有限公司。BECKHOFF EL3112倍福端子模块
EL3112模拟输入端子处理0到20 mA范围内的信号。电流被数字化为16位的分辨率并且被电隔离地传输到更高级别的自动化设备。 EtherCAT端子的输入通道具有差分输入,并具有共同的内部地电位。 EL3112将两个通道组合在一个外壳中。检测到过载情况,并通过E总线将终端状态转发给控制器。 EtherCAT端子通过发光二极管指示其信号状态。错误LED指示过载情况。
技术数据EL3112 | ES3112
输入数量2(差分)
通过E-bus供电
技术差分输入
信号电流0 ... 20 mA
过采样因子 -
分布式时钟是的
分布式时钟精度<<1μs
内部电阻85Ω典型值。 +二极管电压
输入滤波器限制频率为5 kHz
共模电压UCM最大10 V。
转换时间~50μs(快速模式~35μs)
输入信号带宽见输入滤波器
分辨率16位(包括符号)
测量误差<±0.3%(相对于满刻度值)
浪涌电压电阻35 V DC
电气隔离500 V(E总线/信号电压)
电流消耗电源触点 -
电流消耗E-bus典型值。 170毫安
过程映像输入中的位宽:8字节
特殊功能标准和紧凑的过程映像,可激活的FIR / IIR滤波器,限值监控
重量约。 55克
工作/存储温度-25 ... + 60°C / -40 ... + 85°C
相对湿度95%,无冷凝
抗振动/抗冲击性符合EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMC抗扰度/发射符合EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
保护。班级/安装位置IP 20 /变量
适用于所有ESxxxx终端的可插拔接线
认证CE,UL,Ex
BECKHOFF EL3112倍福
- 电话:021-80181638
- 传真:021-80181638
- email:1366231612@qq.com
