- 型号:EL3121
- 数量:1000
- 制造商:德国毕孚公司
- 有效期:2049/5/5 0:00:00
BECKHOFF倍福EL3121模块 BECKHOFF倍福中国销售中心:上海贯捷电气科技有限公司BECKHOFF倍福EL3121模块
EL3021, EL3022, EL3121, EL3122 | 1-, 2-通道模拟量输入端子模块 4…20 mA, 差分输入,12/16 位
EL3021、EL3012、EL3121 和 EL3122 模拟量输入端子模块用于处理 4 到 20 mA 之间的信号。电流被数字化后的分辨率为 12 位(EL3021/EL3022)或 16 位(EL312/EL3122),并在电隔离的状态下被传送到上一级自动化设备。EtherCAT 端子模块的输入通道有差分输入,并具有一个公共的内部接地电位。EL3021 和 EL3121 是单通道型端子模块,具有精细分级和电气隔离的特点。EL3022 和 EL3122 型端子模块则有两个通道。该端子模块可以监测开路或过载状态。并通过 E-bus 将端子模块状态传到控制器。每个 EtherCAT 端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。故障 LED 指示过载和断线状态。
BECKHOFF倍福EL3121模块
技术参数 | EL3021 | ES3021 | EL3022 | ES3022 | EL3121 | ES3121 | EL3122 | ES3122 |
输入点数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
电源 | 通过 E-bus 供电 | |||
信号电流 | 4…20 mA | |||
内部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 | 33 Ω 典型值 + 二极管电压 |
输入滤波极限频率 | 1 kHz | |||
共模电压 UCM | 10 V 最大 | |||
分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
转换时间 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 50 µs (快速模式下 ~ 35 µs) |
测量误差 | < ±0.3 % (满量程) | |||
浪涌电压保护 | 35 V 最大 | |||
电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | |||
E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) | |||
过程映像中的位宽 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 | 输入:1 x 16 位数据, 1 x 16 位控制/状态 | 输入:2 x 16 位数据, 2 x 16 位控制/状态 |
重量 | 约 55 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |||
防护等级/安装位置 | IP 20/ 可变 | |||
可插拔式接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 |
- 电话:021-80181638
- 传真:021-80181638
- email:1366231612@qq.com
