- 型号:C2000plus s485/422 se
- 数量:5541
- 制造商:深圳市华瑞自控技术有限公司
- 有效期:2030/5/9 0:00:00
优点之一:串口服务器/以太网模块中运行有嵌入式程序,它们的功能是由这个嵌入式程序来实现的,当嵌入式程序出现故障就会导致485转以太网/串口转网络模块工作异常,看门狗设计的主要作用是防止串口设备联网服务器/串口转网口模块中的嵌入式程序跑飞或死锁。当串口服务器/485转RJ45模块工作异常时,看门狗将自动复位而重新运行嵌入式程序,大大提高了我们产品的稳定性,最大限度保证客户通讯设备正常稳定运行。
485转tcpip,协议转换器,c2000plus是具有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器,它提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。485转以太网中运行有嵌入式程序,它们的功能是由这个嵌入式程序来实现的,当嵌入式程序出现故障就会导致485转RJ45/以太网模块工作异常,看门狗设计的主要作用是防止485转TCP/IP模块中的嵌入式程序跑飞或死锁。当485转以太网模块/串口转网口服务器工作异常时,看门狗将自动复位而重新运行嵌入式程序,大大提高了我们产品的稳定性,最大限度保证客户通讯设备正常稳定运行。
485转tcpip,协议转换器,c2000plus向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。 C2000 N1AS 可广泛应用于PLC控制与管理、 门禁医疗、 楼宇自控、 工业自动化、 测量仪表及环境动力监控系统、 信息家电、 LED信息显示设备和CNC管理等。
——10M 单口RS485转以太网模块具有双看门狗设计,双重保护。
485转tcpip,协议转换器,c2000plus特 点
→具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N1AS通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N1AS通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
→低功耗设计,无需散热装置
→双看门狗设计,稳定性高
→电源具有过流过压保护和防反接功能
485转tcpip,协议转换器,c2000plus技术参数
系统
CPU 8-bit MCU
RAM 32KB
Flash 32KB
LAN
以太网 10Mbps
保护 内置1.5V电磁隔离保护
串口
串口 RS-485/422(自适应)
串口数量 1个
信号 RS485/422:R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
串口通讯参数
校 验 None,Even,Odd,Mark,Space
数据位 8
停止位 1
流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF
速 率 1200 bps 至115200 bps
软件特点
协议 ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
设置 Web浏览器,串口设置(可选),C2000设置程序,设置动态库
提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX控件,EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows98/ME/2000/XP/2003/Win7/Vista
电源需求
电源规格 DC9V~24V(推荐12VDC)
环镜
操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH,不凝露
其它
保修 5年保质
尺寸 99 X 65 X25.5mm
- 电话:17820647505
- 传真:0178-20647505
- email:454300519@qq.com
