- 型号:AAFD-40
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1 概述
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2 产品型号
3 技术参数
4 安装与接线
5 功能应用
5.1 故障电弧检测
故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,发出声光报警信号。
出厂默认 电流 保护设定值为 2.5A ,联动 O DO 开关打开。
5.2 自检功能
探测器具备自检功能,在主界面下长按 /自检键,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。
5.3 消音功能
在报警状态下,长按消音键,探测器报警声音消除。
5.4 报警复位(解除报警)
当发生报警时,可通过长按复位解除报警;如果在进行复位操作后未排除报警故障,探测器将再次进入故障报警状态。
5.5 集中监控
集中监控计算机通过 RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令。采用 Modbus-RTU 协议通讯,通讯距离为 500 米,同一链路可监控 32 台探测器。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
上一篇:河北石家庄软启动器厂家
