- 型号:ARCM200L-Z2
- 数量:1000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1 概述
ARCM200L 系列多功能型电气火灾监控探测器(以下简称探测器),是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第 3 部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。
2 产品型号
3 技术参数
4 安装与接线
5 功能应用
5.1 剩余电流监测
在线监测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值时,且持续时间超过延时设定值后,执行报警或者断开断路器的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 I△n,在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍,且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值;并且上一级的延时要大于下一级的延时。
保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。在报警模式或脱扣模式下当检测到剩余电流值超过报警值时,报警 LED 灯常亮,达到动作延时后触发动作。若在延时过程中,剩余电流值小于剩余电流报警值时,不会动作。
出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA ,动作延时时间为 5.0S ,保护方式为关闭。
5.2 温度保护
通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度动作设定值时,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。
保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测温度值,无保护动作。保护模式设置为报警或脱扣,当检测到温度值超过动作设定值时延时,达到动作延时后触发动作。在延时过程中,温度值下降到温度设定值以下时,延时清零,不会动作。
出厂默认温度报警设定值是 60 ℃,动作延时时间为 5.0S ,保护方式为关闭。
5.3 过流保护
通过电流采样电路测量三相电流的真有效值,当测量值超过过流动作设定值,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:过流保护可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测电流值,无保护动作。模式设置为报警或脱扣时,检测到电流值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。电流变比改变后,保护值也要做相应的调整,保护值为一次侧的电流值。
出厂默认过流保护动作设定值为 120.0% ,延时时间为 5.0S ,保护方式为关闭。
5.4 过压保护
装置实时监测进线电压,当进线电压超过过压动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:过压的保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式,关闭模式不对电压进行过压保护。模式设置为报警或脱扣时,检测到电压值超过动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。
出厂默认过压保护动作设定值为 120.0% ,延时时间为 5.0S ,保护方式为关闭。
5.5 缺相保护
装置实时监测测进线电压,当正常工作时,某相或某两相进线电压低于缺相动作设定值后,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。
保护方式:缺相的保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式,关闭模式不对电压进行缺相保护。模式设置为报警或脱扣时,检测到某相或某两相进线电压低于缺相动作设定值后进行延时,达到动作延时后触发保护动作。
出厂默认缺相保护动作设定值为 80.0% ,延时时间为 5.0S ,保护方式为关闭。
5.6 消防联动功能
当发生火灾时,消防联动系统发出指令,通过装置使断路器脱扣,强制切断非消防设备的电源。装置接收到消防联动信号时,将跟根据相应的动作设置做出相应的保护动作。
出厂默认保护方式为关闭。
5.7 自检和试验功能
装置具备自检和试验功能,在没有故障或报警时,在“报警记录”界面下长时按住回车键进入自检状态,按试验组合键进入试验状态,查看设备是否完好。
5.8 集中监控
集中监控计算机通过 RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令,及时断开故障线路。采用 Modbus-RTU 协议通讯,通讯距离为 1.2 公里,同一链路可监控 32 台装置。
5.9 报警复位(解除报警)
当发生报警时,可以按 回车键来消除报警声音和复位继电器输出状态;如果在进行复位操作后未排除报警故障,装置将再次进入故障报警或脱扣状态。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
