- 型号:E4417A
- 数量:3
- 制造商:Agilent
- 有效期:2020/5/22 0:00:00
供应 E4417A Agilent E4417A
欧阳R:135,3722,,9325
Q: 1226365851
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
Agilent E4417A双通道功率计
Agilent E4417A 双通道功率计技术指标:
·频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
·功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
·功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
·单个传感受器动态范围:
90dB(大值)(Agilent E系列传感器)
50dB(大值)(Agilent 8480系列传感器)
·显示单位:
绝对单位:W或dBm
相对单位:面分数或dB
·显示分辩率:在对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;或在线性方式下,可选择的分辩率为1-4位数
·缺省分辩率:
绝对精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
·传感器线性(百分比)
相对精度: ±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).再加上对应的功率
·传感器线性(百分比)
·功率参考
功率输出:1.00mW(0.0dBm).在工厂中调到±0.7%,可溯源到美国国家标准技术研究院(NIST)
·精度:在1年内坏情况为±1.2%(±0.9%rss)
·Opt002 提供背面板传感器输入(功率参考校准器在面板上)
·Opt003 提供背面板传感器输入(功率参考校准器在背面板上)
·Opt004 省去Agilent 11730A传感器电缆
·Opt908 提供一台仪器机架安装配件
·Opt909 提供两台仪器机架安装配件
·Opt1BN 提供MIL-STD-45662A校准证书
·Opt1BP 提供带数据的MIL-STD-45662A校准证书
·OptUK6 提供带测试数据的产品校准证书
主要特性与技术指标
20 Msa/s的采样率,能对宽带宽信号进行可靠的连续测量和单次测量
时间选通和自由运行的功率测量
‘In the Library’中的‘Analyzer Software'免费软件可进行完整的脉冲和统计分析
8种预定义的无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma 2000)
描述
Agilent E4417A双通道功率计,适用于峰值、平均值、峰均比,以及时间选通测量,它使用E9320峰值和平均值功率传感器。E4417A功率计与所有的8480及E系列功率传感器兼容。
每秒20 M样本的采样率,能对宽带信号进行可靠的连续及单次测量
时间选通功率测量
免费的'分析仪软件',全面进行脉冲和统计分析,软件位于“资料库”中
8 种预定义的无线配置(GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth, IS-95 CDMA, W-CDMA and cdma 2000)
- 电话:0769-87932501
- 传真:0769-82007511
- email:ytoypc2008@163.com
