- 型号:LHG
- 数量:999
- 制造商:西安立恒光电气有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
一、基本信息
1. 产品型号及其含义:
Z N 63A-12/ロ-ロ
Z:真空断路器 N:户内安装型 63A:设计序号 12:额定电压KV ロ:额定电流A
ロ:额定短路开断电流KA
2. 正常使用条件:
A. 海拔高度不超过1000m;
B. 环境温度:最高温度+40℃,最低温度-15℃(允许在-30℃时储运);
C. 环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90%,
D. 日平均饱和蒸汽压≤2.2×10¯³Mpa ,月平均饱和蒸汽压≤1.8×10¯³Mpa
E. 没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀以及剧烈震动的场所。
若有特殊使用条件,请在订货时和制造商申明、协商。
3. 产品概述:
•ZN63A(VS1) 型户内交流高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为7.2-12千优户内高压开关设备,作为电网设备,工矿企业动力设备的保护和控制单元。
•断路器符合我国国家标准GB1984-89《交流高压断路器》,JB3855-96《3.6-40.5KV户内交流高压真空断路器》,DL403-91,《10-35KV户内交流高压断路器订货技术条件》和相关的IEC标准,并具有可靠的连锁功能。
•ZN63A(VS1) 型户内交流高压真空断路器可进行频繁的操作,具有多次开断和快速重合闸的能力。
•ZN63A(VS1) 型户内交流高压真空断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可人为固定安装的单元,也可以与盘底车装配组成手车单元使用。
二、产品结构
1. 断路器总体结构
断路器总体结构采用操动机构和灭弧室前后布置的形式,主导电回路部分为三相落地式结构,真空灭弧室纵向安装在一个管状的绝缘筒内,绝缘筒由环氧树脂采用APG工艺浇注而成,因而它特别抗爬电。这种结构设计大大地减小粉尘在灭弧室表面的聚积,不仅可以防止真空灭弧室受到外部因素的损坏,而且可以确保即使在湿热及严重污秽情况下也可对电压效应呈现出高阻态。
断路器出厂时各电流等级均装有防尘绝缘筒盖,在实际使用中额定电流1250A及以下等级运行时均可不必去除,额定电流1600A及以上等级运行时必须去除。
2. 断路器操动机构的结构
操动机构是平面布置的弹簧操动机构,具有手动储能和电动储能功能,操动机构置于灭弧室前的机构箱内,断路器的机构箱同时用作操动机构的构架。机构箱被四块中间隔板分成五个装配空间,期间分别装有操动机的储能部分,传动部分,脱口部分和缓冲部分,前部设有合,分按钮,手动储能操作孔,弹簧储能状态指示牌,合分指示牌。这样,灭弧室和结构前后布置组成一个整体,使两者更加吻合,减少不必要的中间传动环节降低了能耗和噪声,使断路器的功能更加可靠。
3.灭弧室灭弧原理
ZN63A(VS1)型户内高压真空断路器采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,灭弧室具有极高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧。同时,由于触头的特殊结构,在触头间隙中也会产生适当的纵向磁场,促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀的分布在触头表面燃烧,维持低的电弧电压,在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘体强度很快被恢复,从而电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧,所以本真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。
- 电话:18991329260
- 传真:029-62230192
- email:2898304782@qq.com
