- 型号:518
- 数量:500
- 制造商:深圳博士达自动化科技有限公司
- 有效期:2023/6/29 0:00:00
深圳博士达PD518通用型温控器,热电偶/热电阻/模拟信号通用输入 ;四路报警;采用先进模糊PID算法,控温精度高;多种控制输出选择,模块化设计。
1、 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、模拟信号通用输入 ;
2、四路报警;
3、采用先进模糊PID算法,控温精度高
4、多种控制输出选择,模块化设计;
5、深圳博士达PD518通用型温控器标准MODBUS(RTU)8N2通讯协议,兼容国内外工控产品;
6、深圳博士达PD518通用型温控器具备控制参数一键恢复功能,包括出厂设置的恢复和现场已调试参数的备份和恢复;
7、具备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能;
8、 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出;
9、深圳博士达PD518通用型温控器支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能;支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流等;
10、输出方式:
L1 单路继电器输出模块,250VAC/2A;
L2 小体积单路继电器输出模块,125VAC/1A,采用优质国产继电器;
L5 双路继电器常开触点输出模块,OP1及OP2分别控制阀门电机的正/反转;
K1 单路可控硅过零触发输出模块,可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅;
K2 单相可控硅移相触发输出模块,适合电压200~380VAC;
K3 三路可控硅过零触发输出模块,每路可触发5500A双向或二个反并联的单向可控硅;
X3 光电隔离型线性电流输出模块,支持0~20mA及4~20mA输出,占用仪表内部12VDC电源;
X5 自带隔离电源的光电隔离型线性电流输出模块,支持0~20mA及4~20mA输出,不占用仪表内部12VDC电源;
W1 可控硅无触点常开式开关输出模块,容量为100~240VAC/0.2A;
W2 可控硅无触点常闭式开关输出模块,容量为100~240VAC/0.2A;
G 固态继电器(SSR)电压输出模块,规格为12VDC/30mA;
G2 双路固态继电器(SSR)电压输出模块,规格为12VDC/30mA,可用于控制阀门电机的正/反转
- 电话:0755-33181448
- 传真:0755-33181458
- email:1715505987@qq.com
上一篇:深圳博士达温控器
