- 型号:518P
- 数量:500
- 制造商:深圳博士达自动化科技有限公司
- 有效期:2024/6/20 0:00:00
深圳博士达PD518P烘箱专用温控器具有多种输入,测量精度0.2级,多种控制输出模式,模块化设计,采用先进模糊控制理论结合神经元PID算法,控温精度高;具备参数备份和恢复出厂设置功能,包括出厂设置的恢复和现场已调试参数的备份和恢复;标准MODBUS(RTU)8N2通讯协议,兼容MODBUS(RTU)8N1,可与国内及国外标准MODBUS工控产品直接通讯;每段程序都具备输出限幅功能;特别适合控温精度要求高的场合。
◆深圳博士达PD518P烘箱专用温控器输入输出规格:
热电偶/热电阻/模拟信号通用输入 ,测量精度0.2级;支持输入信号包括:K\S\R\T\E\J\B\N\PT100\0-20毫安\4-20毫安\0-5V\1-5V\CU50\WRe3-WRe25\WRe5-WRe26等,特殊信号也可以定制。
多种控制输出模式:继电器、SSR、电流输出、三相移相触发、120S阀位控制以及不限时阀位控制输出
◆深圳博士达PD518P烘箱专用温控器技术亮点:
1、采用先进模糊控制理论结合神经元PID算法,控温精度高;
2、具备控制参数一键恢复功能,包括出厂设置的恢复和现场已调试参数的备份和恢复。
3、支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,可外接Cu50铜电阻作热电偶冷端补偿,0.2-0.3级测量精度,温漂小于30PPm/℃。
4、 高精度测量与温度控制,尽可能减少能源浪费。
模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等。
6、支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
◆产品特点:
1、标准MODBUS(RTU)8N2通讯协议,兼容国内及国外工控产品的MODBUS通讯协议;
2、程序表518P每段程序都具备输出限幅功能;特别适合控温精度要求高的行业
3、程序表518P在518P基础上增加了独立输入四条工艺曲线(可根据客户需求增加工艺曲线数),每条工艺曲线30段程序;四条工艺曲线可自由切换,可广泛应用于材料加工领域。
4、烘箱温控器适用范围:各种烤炉、烤箱、工业电炉、隧道炉、玻璃钢化炉、回火炉、保温炉;热流道行业、橡塑制品、食品加工、电线电缆、金属热处理等领域的温度、湿度、压力等参数的调节控制及温度控制。
- 电话:0755-33181448
- 传真:0755-33181458
- email:1715505987@qq.com
下一篇:PD610P窑炉专用温控器
