- 型号:818P
- 数量:300
- 制造商:深圳博士达自动化科技有限公司
- 有效期:2024/6/4 0:00:00
PD818P工业温度仪表具有多种输入,测量精度0.2级,多种控制输出模式,模块化设计,采用先进模糊控制理论结合神经元PID算法,控温精度高;具备参数备份和恢复出厂设置功能,包括出厂设置的恢复和现场已调试参数的备份和恢复;标准MODBUS(RTU)8N2通讯协议,兼容MODBUS(RTU)8N1,可与国内及国外标准MODBUS工控产品直接通讯;每段程序都具备输出限幅功能。
PD818P工业温度仪表技术亮点:
1、具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.2%级测量精度。
2、参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。
3、带DC24V馈电输出,为现场变送器配电同时具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
4、具备“上下限报警”、“延迟报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
PD818P工业温度仪表输入和输出规格:
1、热电偶/热电阻/模拟信号通用输入,支持输入信号包括:K\S\R\T\E\J\B\N\PT100\0-20毫安\4-20毫安\0-5V\1-5V\CU50\WRe3-WRe25\WRe5-WRe26等,特殊信号也可以定制。
2、多种控制输出模式:继电器、SSR、电流输出、三相移相触发、120S阀位控制以及不限时阀位控制输出。
PD818P工业温度仪表使用范围:
程序表818P有独立输入四条工艺曲线(可根据客户需求增加工艺曲线数),每条工艺曲线30段程序;四条工艺曲线可自由切换,可广泛应用于材料加工领域基于这些特点PD818P工业温度仪表适用范围:各种烤炉、烤箱、工业电炉、隧道炉、玻璃钢化炉、回火炉、保温炉;热流道行业、橡塑制品、食品加工、电线电缆、金属热处理等领域的温度、湿度、压力等参数的调节控制及温度控制。
- 电话:0755-33181448
- 传真:0755-33181458
- email:1715505987@qq.com
上一篇:PD610P窑炉专用温控器
下一篇:PD818P系列分段限幅温控器
