- 型号:718P
- 数量:300
- 制造商:深圳博士达自动化科技有限公司
- 有效期:2024/6/26 0:00:00
718P平台模式(PV等待)温控器具有多种输入输出规格,手自动可切换,控制精度达到0.2,仪表采用模块设计,先进的PID算法,16段可编程序;718P平台功能温控器在这基础上程序添加平台功能(也叫PV等待功能)指的就是一段程序内,实际温度(PV)达到设定温度(SV)仪表的程序才能运行下一段,不然程序处于等待状态,如果选用平台模式对于升温段如果程序段时间设置不合理,仪表会自动增加时间或扣掉多余时间,同时用户可选择传统的以时间为准;
718P平台模式(PV等待)温控器输入输出规格:
热电偶/热电阻/模拟信号通用输入 ,测量精度0.2级;支持输入信号包括:K\S\R\T\E\J\B\N\PT100\0-20毫安\4-20毫安\0-5V\1-5V\CU50\WRe3-WRe25\WRe5-WRe26等,特殊信号也可以定制。
多种控制输出模式:继电器、SSR、电流输出、单项移相输出、三相过零触发,单项过零输出,变送输出等
718P平台模式(PV等待)温控器技术亮点:
1、采用先进PID算法,控温精度高;
2、具备现场参数备份功和还原现场参数以及恢复出厂设置功能,方便售后服务也降低了服务成本;
3、具备测量值启动功能和平台功能(PV等待)满足大多数客户的升温需求,同时客户根据工艺需求可选择测量值启动和平台功能的有无,也可选择同时具有;
4、 仪表内置多组PID参数,用户可把设定的温度反馈给厂家,厂家会给用户一个合适的PID参数输到仪表使用;
5、仪表具备超高的通讯效率,一次性可读写32个参数,同时支持03H/04H/06H/10H命令;
6、仪表采用模块化设计,用户换功能简单方便,同时也方便中间商备货;
718P平台模式(PV等待)温控器产品特点:
1、仪表具有多种尺寸规格供给客户选择;
2、特殊情况下,满足不了用户需求的可以反馈给厂家,厂家有自己的开发团队,可根据客户需求定制;
3、16段程序可添加到80段程序,仪表菜单操作简单方便且价格实惠;
4、仪表广泛用于各种烤炉、烤箱、实验电炉、工业电炉、隧道炉、窑炉、回火炉、保温炉等热处理行业。
- 电话:0755-33181448
- 传真:0755-33181458
- email:1715505987@qq.com
上一篇:PD818P系列分段限幅温控器
下一篇:818P测量值启动温控器
