- 型号:Q0302BH
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/2 0:00:00
FOXBORO Q0302BH
FOXBORO Q0302BH
FOXBORO Q0302BH
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
FOXBORO E69F-TI2-JRS
FOXBORO P0926KP
FOXBORO P0926KN
FOXBORO P0926KL
FOXBORO P0926KK
FOXBORO PO916JS
FOXBORO 130M-N4
FOXBORO P0400ZG
FOXBORO P0500JX
FOXBORO P0500RG
FOXBORO C0136-HZ
FOXBORO PO911SM
FOXBORO PO170PU
FOXBORO CM902WX
FOXBORO CMP10
FOXBORO CP30
FOXBORO CP40
FOXBORO CP40B
FOXBORO P0400TH-F
FOXBORO FBM201
FOXBORO P0400DL
FOXBORO P0400GH
FOXBORO P0400HE
FOXBORO P0400HH
FOXBORO AD908MF
FOXBORO P0400VE
FOXBORO P0400VP-CMP10
FOXBORO P0400VT
FOXBORO AD198GV
FOXBORO AD202MV
FOXBORO AD202MW
FOXBORO AD207AV
FOXBORO P0970EJ-DNBX
FOXBORO P0971QZ
FOXBORO P0971DP
FOXBORO P0971WV
FOXBORO P0971WV-DNBT
FOXBORO P0970BP
FOXBORO P0970BM
FOXBORO P0970BC-DNBI
FOXBORO P0961FX-CP60S
FOXBORO P0961EF-CP30B
FOXBORO PH10-1N1A-E3
FOXBORO P0971XU
FOXBORO P0500RU
FOXBORO P0973BK
FOXBORO P0973BJ
FOXBORO P0800DA
FOXBORO P0916AE
FOXBORO P0916AG
FOXBORO P081000000FF
FOXBORO IPM2-P0904HA
FOXBORO P0700WB
FOXBORO P0916AA
FOXBORO P0914ZM
FOXBORO P0914XB
FOXBORO P0914XA
FOXBORO P0912XX
FOXBORO P0916DV
FOXBORO P0916JP
FOXBORO GW30
FOXBORO P0916GG
FOXBORO P0916FL
FOXBORO P0916FK
FOXBORO P0916FH
FOXBORO P0700TT
FOXBORO P0916AL
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:全国回收气动接头 回收传感器
下一篇:工业电脑 一体机 工控平板电脑
