当前页面: 首页 >供求信息 >FOXBORO P0997PG
FOXBORO P0997PG
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2019/7/3 11:12:45
人气:36
  • 型号:P0997PG
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2020/7/3 0:00:00
FOXBORO P0997PG
FOXBORO P0997PG
FOXBORO P0997PG
(一)分析被控目标并提出操控要求
具体分析被控目标的工艺过程及作业特色,了解被控目标机、电、液之间的合作,提出被控目标对PLC操控体系的操控要求,确认操控计划,拟定规划任务书。
(二)确认输入/输出设备
依据体系的操控要求,确认体系所需的全部输入设备(如:按纽、方位开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确认与PLC有关的输入/输出设备,以确认PLC的I/O点数。
(三)挑选PLC
PLC挑选包含对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的挑选,详见本章第二节。
(四)分配I/O点并规划PLC外围硬件线路
1.分配I/O点
画出PLC的I/O点与输入/输出设备的衔接图或对应联系表,该部分也可在第2步中进行。
2.规划PLC外围硬件线路
画出体系其它部分的电气线路图,包含主电路和未进入可编程操控器的操控电路等。
由PLC的I/O衔接图和PLC外围电气线路图组成体系的电气原理图。到此为止体系的硬件电气线路现已确认。
(五)程序规划
1.程序规划
依据体系的操控要求,选用适宜的规划方法来规划PLC程序。程序要以满意体系操控要求为主线,逐一编写实现各操控功用或各子任务的程序,逐渐完善体系指定的功用。除此之外,程序一般还应包含以下内容:
1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,防止体系发作误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状况进行显示等等。
2)检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序规划基本完成时再增加。
3)保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须仔细加以考虑。它可以防止因为非法操作而引起的操控逻辑混乱。
2.程序模仿调试
程序模仿调试的基本思想是,以方便的形式模仿发生现场实践状况,为程序的运行发明必要的环境条件。依据发生现场信号的方法不同,模仿调试有硬件模仿法和软件模仿法两种形式。
1)硬件模仿法是运用一些硬件设备(如用另一台PLC或一些输入器材等)模仿发生现场的信号,并将这些信号以硬接线的方法连到PLC体系的输入端,其时效性较强。
2)软件模仿法是在PLC中另外编写一套模仿程序,模仿提供现场信号,其简单易行,但时效性不易保证。模仿调试过程中,可选用分段调试的方法,并利用编程器的监控功用。
(六)硬件施行
硬件施行方面主要是进行操控柜(台)等硬件的规划及现场施工。主要内容有:
1)规划操控柜和操作台等部分的电器布置图及安装接线图。
2)规划体系各部分之间的电气互连图。
3)依据施工图纸进行现场接线,并进行具体检查。
因为程序规划与硬件施行可同时进行,因而PLC操控体系的规划周期可大大缩短。
(七)联机调试
联机调试是将经过模仿调试的程序进一步进行在线统调。联机调试过程应按部就班,从PLC只衔接输入设备、再衔接输出设备、再接上实践负载等逐渐进行调试。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。一般只需修改部份程序即可。
全部调试完毕后,交给试运行。经过一段时间运行,如果作业正常、程序不需要修改,应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。
(八)整理和编写技术文件
技术文件包含规划说明书、硬件原理图、安装接线图、电气元件明细表、PLC程序以及运用说明书等.
FOXBORO P0912XX
FOXBORO P0916DV
FOXBORO P0916JP
FOXBORO GW30
FOXBORO P0916GG
FOXBORO P0916FL
FOXBORO P0916FK
FOXBORO P0916FH
FOXBORO P0700TT
FOXBORO P0916AL
FOXBORO P0916DC
FOXBORO P0916DB
FOXBORO P0916CC
FOXBORO P0916BX
FOXBORO P0916AW
FOXBORO P0901XT
FOXBORO P0903NW
FOXBORO P0903NQ
FOXBORO P0903MU
FOXBORO P0903CW
FOXBORO P0903AA
FOXBORO P0902YU
FOXBORO P0902BM
FOXBORO K0143AA-P
FOXBORO P0903ZE
FOXBORO P0901VK
FOXBORO P0800MW
FOXBORO P0800DV
FOXBORO P0800DO
FOXBORO P0800DC
FOXBORO P0800DB
FOXBORO P0800CE
FOXBORO P0912CM
FOXBORO P0904HA
FOXBORO P0912CB
FOXBORO P0911VJ
FOXBORO P0911QH-A
FOXBORO P0911QC-C
FOXBORO P0911QB-C
FOXBORO P0911QB
FOXBORO P0904HB
FOXBORO P0903ZL
FOXBORO P0904FH
FOXBORO P0904BH
FOXBORO P0903ZQ
FOXBORO P0903ZP
FOXBORO P0903ZN
FOXBORO FBM205
FOXBORO FBM202
FOXBORO FBM203
FOXBORO FBM204
FOXBORO P0500WX
FOXBORO FBM207
FOXBORO FBM207B
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
