![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201907/05/37f8a2a4c3f34b199acf8d95618af59c_w.jpg)
- 型号:0040-31813
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/5 0:00:00
AMAT 0040-31813
AMAT 0040-31813
AMAT 0040-31813
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
AMAT 0010-31159
AMAT 0010-32021
AMAT 0010-34895
AMAT 0010-35004
AMAT 0010-35384
AMAT 0010-35633 300MM
AMAT 0010-35937
AMAT 0010-35937
AMAT 0010-36114
AMAT 0010-36162
AMAT 0010-36408
AMAT 0010-36417
AMAT 0010-37176
AMAT 0010-37386
AMAT 0010-37735
AMAT 0010-37741
AMAT 0010-37918
AMAT 0010-38107
AMAT 0010-38265
AMAT 0010-38438
AMAT 0010-38438 ASSY
AMAT 0010-38754
AMAT 0010-39201
AMAT 0010-39201 ASSY
AMAT 0010-39204
AMAT 0010-39339 200MM
AMAT 0010-39903
AMAT 0010-40159
AMAT 0010-40256
AMAT 0010-40280
AMAT 0010-40298
AMAT 0010-42030
AMAT 0010-42640 Rev 01
AMAT 0010-46436
AMAT 0010-47367
AMAT 0010-56222
AMAT 0010-60004
AMAT 0010-70058
AMAT 0010-70149 Motor Assy
AMAT 0010-70271
AMAT 0010-70271 / ASSY
AMAT 0010-70302 ASSY LIFT
AMAT 0010-70317
AMAT 0010-70441 / ASSEMBLY
AMAT 0010-71140 VME
AMAT 0010-75184
AMAT 0010-75246
AMAT 0010-75508
AMAT 0010-75512
AMAT 0010-76000
AMAT 0010-76001
AMAT 0010-76001
AMAT 0010-76001 Storage
AMAT 0010-7615 5AMAT
AMAT 0010-76385 / CHAMBER
AMAT 0010-76402
AMAT 0010-76428 ASSY
AMAT 0010-76952
AMAT 0010-76952 (#2) ASSY
AMAT 0010-77197
AMAT 0010-77323
AMAT 0010-77897
AMAT 0010-90346
AMAT 0010-91456 ASSY
AMAT 0010-91829 Source
AMAT 0010-93077
AMAT 0010-A0208
AMAT 0010-A3730
AMAT 0010-a7810
AMAT 0010-A8230
AMAT 0010-C2622
AMAT 0015-00421
AMAT 0015-01857
AMAT 0015-09091
AMAT 0020-00022
AMAT 0020-00144 SUSCEPTOR XZYARB
AMAT 0020-01047
AMAT 0020-01075
AMAT 0020-01999 / Rev 005
AMAT 0020-02344
AMAT 0020-02348 CLAMP
AMAT 0020-03811
AMAT 0020-04172
AMAT 0020-09357
AMAT 0020-09807
AMAT 0020-09911
AMAT 0020-10357
AMAT 0020-10402
AMAT 0020-10770-A-CEO
AMAT 0020-12397
AMAT 0020-15257
AMAT 0020-16859
AMAT 0020-18542 PCB
AMAT 0020-20296
AMAT 0020-21105
AMAT 0020-22237
AMAT 0020-22383
AMAT 0020-22950
AMAT 0020-22982
AMAT 0020-23286
AMAT 0020-23811
AMAT 0020-24100
AMAT 0020-24229
AMAT 0020-24368
AMAT 0020-24534 ADAPTER
AMAT 0020-24534
AMAT 0020-24719
AMAT 0020-24719 200mm
AMAT 0020-24913
AMAT 0020-25769
AMAT 0020-25770
AMAT 0020-25866
AMAT 0020-26089
AMAT 0020-26225
AMAT 0020-26289
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:日精减速电机
下一篇:工业电脑 一体机 工控平板电脑
