- 型号:HLK-5M03
- 数量:9999
- 制造商:深圳市海凌科电子有限公司
- 有效期:2024/7/8 0:00:00
应用场景:智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业中
1,产品特征
1,超薄型、超小型、业内最小体积
2,全球通用输入电压(90~245Vac)
3,低功耗、绿色环保 、空载损耗<0.1W
4,低纹波、低噪声
5,良好的输出短路和过流保护并可自恢复
6,高效率、功率密度大
7,输入输出隔离耐压3000Vac
8,100% 满载老化和测试
9,高可靠性、长寿命设计,连续工作时间大于100000小时
10,满足UL、CE要求;产品设计满足EMC及安规测试要求
11,采用高品质环保防水导热胶灌封,防潮、防振,满足防水防尘IP65标准
12,经济的解决方案、性价比高
13,无需外接电路即可工作
14,1年质量保质期
2,环境条件
3.电气特性
1.输入特性 (在常温下测试)
4,输出特性
产品设计符合UL、CE安规认证要求。(UL、CE认证由客户自己做。)
●输入端设计采用UL认证0.5A保险;
●PCB板采用双面覆铜箔板制作,材料防火等级为94-V0级;
●安全标准 符合 UL1012,EN60950,UL60950
●绝缘电压 I/P-O/P:2500Vac
●绝缘电阻 I/P-O/P>100M Ohms/500Vdc 25℃ 70% RH
●传导与辐射 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22)
●静电放电 IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV
●射频辐射抗扰 IEC/EN 61000-4-3 详见应用说明
在常温下本电源电容、主变换器等内表面温升最大不超过90℃;外壳表面温升最大不 超过60℃。
6,外形尺寸
- 电话:0755-83575189
- 传真:0755-83575189
- email:caoqingdi@hlktech.com
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
