- 型号:KUKA0011049400-110-494
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/10 0:00:00
Kuka KUKA0011049400-110-494
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
Kuka 00-104-793
Kuka 00-109-040
Kuka 339.89/339-89.262.154
Kuka KPS-600/20-ESC
Kuka 00-100-469
Kuka KK53Y
Kuka 3PS15/671
Kuka PH803-2830
Kuka 69-350-125
Kuka 00-104-288
Kuka 00-104-795
Kuka ROBOTICS108470
Kuka KSD1-1600-105-350
Kuka PSC4/20-2/8
Kuka VW66WKS-CE310/35-V4
Kuka 6FX1123-8CA02
Kuka 00-104-196
Kuka 00-104-454
Kuka 00-109-036
Kuka KRC32
Kuka 00-115-723
Kuka 00-104-364
Kuka 390-00214-0
Kuka 69-157-011
Kuka 69-250-064PC
Kuka KSD1-16
Kuka 00-108-548
Kuka SK53DYY1YY-Y05
Kuka 71-039-276
Kuka 15-RCM
Kuka 6FX1125-0CA01
Kuka 3563-AUA/1
Kuka MFC-1.08/DESAT.03
Kuka FE003/1-169-157-010
Kuka LP98LP070
Kuka GmbH5E-14555E1455
Kuka 1FT3130NAC
Kuka MOTORKK4EY-YYYY-033KK4EYYYYY033
Kuka 00-109-170
Kuka 5E-13275E1327
Kuka 6EV3054-0GC
Kuka KK53YYYYY
Kuka 71052214
Kuka GmbH5E-7355E7355E735
Kuka 6FX1123-1CC01
Kuka 6FX1123-1CB01
Kuka 6FX1123-8CA02Kuka
Kuka ROBOTICS104796
Kuka 6FX1123-3CA00Kuka
Kuka 6FX1123-8CA03Kuka
Kuka 5E-6845E6845E684
Kuka 1FK7060-5AF91-1ZZ9-Z2.8KW
Kuka ROBOTICS104801
Kuka KK67Y-YYYY-050
Kuka 1FK6100-8AF91-1ZZ9-ZS49
Kuka ServoDriveKSD1-48
Kuka LPElektronikLP95LP0661/2
Kuka KS5DD-005
Kuka 66WKS-M310/45-V4
Kuka KS2FE-007
Kuka SEF5E-1327
Kuka 6FX1123-1CC01
Kuka LPElektronikLP98LP0702/1
Kuka 339.89/264-339-89.264
Kuka 6FX1115-0AB01
Kuka 1FK6100-8AZ91-1ZZ9-ZS41
Kuka 1FK6101-8AF91-1ZZ9-ZS44
Kuka 6FX1125-0CA01
Kuka 1FT3101
Kuka RoboterKR6/2
Kuka KR125L100/2
Kuka PS30/135I
Kuka KK65Y-YYYY-054KK65YYYYY054
Kuka KR350KRC2
Kuka FE005/1-3I/O
Kuka 1FK7034-5AZ91-1ZZ9-Z0
Kuka KS5CC-005
Kuka 1FT3100
Kuka 1FT307184V
Kuka Robotics00-122-977
Kuka 6FX1192-4AB00
Kuka KCP200-107-264
Kuka KRC100-104-420
Kuka 6FX1111-4AB00
Kuka FE003/1-1
Kuka 1FK7022-5AK71-1YH3-Z
Kuka 1FK6100-8AF91-1ZZ9-Z-S49
Kuka RoboterArmZH125/150-2
Kuka 6FX1125-0CB01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
