- 型号:DG2系列精巧型压力变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
特 点:
采用硅应变先进技术
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
防雷击、防射频干扰
可承受5倍量程的破坏压力
全焊接结构
压力类型:表压
准确度:0.05级、0.1级、0.25级、0.5级、1.0级
应 用:
>液压及气动控制系统
>液位测量与控制
>石化、环保、空气压缩
>电站运行巡检、机车制动系统
>热电机组
>轻工、机械、冶金
>楼宇自控、恒压供水
>其它自动控制和检测系统
>工业过程检测与控制
技术性能参数指标:
测量介质:与17-4PH/316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:表压0~0.35-150MPa
过载压力:3倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制),0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:10〜30VDC
介质温度:-40〜+125°C
环境温度:-40〜+125°C
储存温度:-40〜+125°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级,0.1级,0.05级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿:温度补偿范围-40~85°C
稳定性:典型:±0.15%FS/年
介质接触材料:17-4PH/316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20×1.5、Gl/4阳螺纹等规格可选
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、HSM接头、M12*1连接器等可选
- 电话:020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
