- 型号:DG系列标准型压力变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
特 点:
采用国外先进技术
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
0〜0.1Mpa至0〜250Mpa
全焊接结构
多种量程选择、用户调试方便
防雷击、防射频干扰
具有零点/满量程可调的选购件
压力类型:表压、绝压、真空
准确度:1.0级、0.5级、0.25级、0.1级
可选用小型一体化数字显示及带开关量输出的表头
应 用:
>液压及气动控制系统
>液位测量与控制
>石化、环保、空气压缩
>电站运行巡检、机车制动系统
>热电机组
>轻工、机械、冶金
>楼宇自控、恒压供水
>其它自动控制和检测系统
>工业过程检测与控制
>实验室压力校验
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:表压0〜0.O1MPa至0〜250Mpa 绝压0〜0.1MPa至0〜250Mpa 真空0〜-0.1MPa
过载压力:2倍满量程或300MPa(取较小值)
输出信号:4〜20mADC(两线制)0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:9〜36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级,0.1级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节:输出量程的±8%
量程调节:输出量程的±20%
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20X1.5、M12X1、Gl/4、G1/2阳螺纹等
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头、DIN接头
- 电话: 020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
