- 型号:SV-MM13-1R5E-2-1A0-1000
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/3/27 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
英威腾invt伺服性能稳定电马达SV-MM13-1R5E-2-1A0-1000
产品概述:
最优的硬件平台组合:高性能DSP+FPGA。
调速范围宽:调速比可以达到1:50000。
低速性能稳定:0.1r/min的速度下,转矩稳定,转矩也可以达到三倍额定负载,速度稳定。
机械共振抑制功能:英威腾伺服驱动器具有两级陷波功能,可以消除两个机械共振频率。
高动态响应:速度环带宽可以高达500Hz,突加负载稳态恢复快,
而且负载突变引起的转速变化也很小,具有很强的抗干扰性。
位置控制精度高:动态跟踪误差小,可以在高速下进行快速定位,无拖尾,停止时无抖动。
六种控制模式:位置模式、速度模式、转矩模式、位置/速度模式、速度/转矩模式、
位置/转矩模式。模式之间可以进行动态切换。
内置制动电阻:全系列机型均内置制动单元和制动电阻。
产品规格:
主回路电源:单相,三相220V±15%/50HZ
控制回路电源:单相220V±15%/50HZ
接口电源:DC12V~24V,±10%,500mA以上
控制方式:矢量控制,SVPWM
基本控制模式:位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式
动态制动:有
再生制动单元:内置制动电阻,也可外接制动电阻
开关量:13路光耦隔离输入,7路开路集电极输出
模拟量:2路输入:DC -10V~+10V,2路输出:DC 0V~+10V
脉冲量:2路差分输入或开路集电极输入,3路编码器差分输出
保护功能:过流保护、过压保护、过载保护、过热保护、编码器故障保护、再生制动过载保护、欠压保护、超速保护、位置超差保护等
输入脉冲频率:500kHz(差动输入),200kHz(开路集电极输入)
定位反馈脉冲:A/B正交脉冲,分辨率:10000脉冲/转
脉冲放大范围:电子齿轮A/B:A=1~65535,B=1~65535;1/50<A/B<500
定位精度:±1脉冲
稳速精度:±0.03%
力矩控制范围:由参数设定或者外部模拟输入设定DC 0~±10V,最大力矩:300%额定
速度频率响应:500Hz
速度控制范围:最低转速0.1转/分钟,最高5000转/分钟,调速范围1:50000
模拟速度指令:DC 0~±10V/最大转速
模拟转矩指令输入:DC 0~±10V/最大力矩
力矩线性:±10%以下
推荐惯量比:15倍以下
通讯:RS232:主机1:1通讯、RS485:主机1:n通讯,n≤32,Modbus协议、CAN
防护等级:自然冷却,IP20
风冷,IP20:使用环境
工作温度:0~45℃,储存温度:-20~80℃(不冻结),湿度:≤90%RH(无结露)
相关型号:
SV-ML08-0R7G-4-1A0 750W
SV-DB100-0R7-2-1R
SV-ML08-1R0F-2-1A0
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
