- 型号:6GK7343-1EX30-0XE0
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/3/27 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国西门子SIMENS通讯模块6GK7343-1EX30-0XE0
产品概述:
2 个 RJ45 10/100 Mbit/s 全/半双工接口,带有自感应/自动协商和自动交叉功能
集成式 2 端口实时交换器 ERTEC
多协议,可以运行 ISO,TCP 与 UDP 传输协议和 PROFINET I/O
可调节的 Keep Alive 功能
通讯服务:
开放式通讯 (ISO、TCP/IP 和 UDP)
PROFINET IO 控制器或 PROFINET IO 设备
编程器/操作面板通讯:通过 S7 路由的交叉网络
S7 通讯 (客户机,服务器,多路复用技术)
用于 UDP 的多点传送
通过 DHCP、简单的 PC 工具或通过程序块(例如 HMI)进行 IP 地址分配
通过可组态的访问列表进行访问保护
通过工业以太网进行远程编程与初始调试
使用 STEP 7 组态
通过以太网,使用 NTP 或 SIMATIC 程序自动设置 CPU 时钟
产品规格:
电源类型:DC
电源:24 V
24 V DC 时的相对正公差:20 %
24 V DC 时的相对负公差:15 %
电流消耗:
从背板总线,5 VDC 典型值:200 mA
从外部电源,24 VDC 典型值:-
来自最大 24 V 直流的外部电源电压:200 mA
功耗:5,8 W
环境温度:
工作期间:0 … +60 °C
存储期间:-40 … +70 °C
运输期间:-40 … +70 °C
工作期间相对湿度最大25 °C:95 %
设计、尺寸和重量:
模板结构:S7-300 紧凑型模块,单宽
宽:40 mm
高:125 mm
深度:120 mm
净重:220 g
相关型号:
6ES7277-0AA22-0XA0
6GK7243-2AX01-0XA0
6GK7243-1EX00-0XE0
6GK7243-1GX00-0XE0
6ES7291-8GF23-0XA0
6ES7291-8GH23-0XA0
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
