- 型号:EZ QUBE-P
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/7/23 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SENERGY电动辊筒EZ QUBE-P驱动卡
产品概述:
通过短暂的电压抑制器来进行过压保护
内置 8A 保险丝
过压保护(MDR 过速产生的过电压)
驱动卡和 MDR 的过热过流保护
电源输入正负极性保护
电源电压或这 MDR 电压超 32V 指示
电源电压低于 18V 指示
31 种速度设置(拥有 PID 速度反馈)
16 种固定的加/减速时间设置
外部 0~10V 模拟电压调速
动态刹车,无刹车和伺服刹车模式
错误自动恢复
6 个 LED 状态灯
可拆除式电源和信号控制端口
电机运行突然改向能力
错误输出和 LED 指示方便错误判断
速度输出和 LED 指示
默认方向设置
拨动开关和 LED 指示灯的塑料壳保护
PNP 和 NPN 信号设置
支持 ECO 和 BOOST 模式
产品规格:
电源供电要求:24VDC+15/-25%/-25%、NEC Class II 认证
重置电压输入范围:(14~30)VDC
电流消耗:电动辊筒不运行时约 30mA
内置电流限制:
最高峰值电流:16A
最大启动电流:(BOOST 模式) 5A(1.5 秒)
最大额定电流:(BOOST 模式) 3.6A
保险丝:8A
错误输出和速度输出最大电流:100mA(PNP),50Ma(NPN)
支持的电动辊筒和运行模式:JST 接口,ECO 和 BOOST 模式
PWM 频率:33kHZ
初始化延迟时间:接通电源后<=20ms
电动辊筒运行响应时间:<=5ms
环境运行温度:-10~40℃
保管温度:-40~85℃
适应环境等级:
IP20
室内使用
海拔 2000 米以内
相对湿度:在 30℃的时候为 70%,50℃的时候为 50%
环境污染等级为 2
重量 大约 70g
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
