- 型号:1440-ACNR
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/25 0:00:00
AB 1440-ACNR
AB 1440-ACNR
AB 1440-ACNR
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
AB 1336S-BRF30-AA-EN
AB 1336F-BRF20-AA-EN
AB 1336-B005-EAD-FA2-L1-S1
AB 1394C-AM75-IH
AB 1336S-BRF10-AA-EN
AB 2094-AC09-M02
AB 1336F-BRF75-AA-EN
AB 1394-SR9A
AB 845H-SJDZ24FWY2C
AB 440R-G23029
AB 1756-OB16IEF
AB MPL-B310P-MJ74AA
AB MPL-B310P-MJ72AA
AB 1336F-BRF20-AE-EN-L5E
AB 20F11NC011JA0NNNNN
AB 1784-PCMC1
AB IC698ETM001
AB 125760-01
AB 128229-01
AB 3500/20
AB MVI56-MNET
AB 1756-IB16IF
AB 1756-IG16
AB 1756-OG16
AB 1756-OV32E
AB 2711P-T10C4D2
AB 1788-EN2DN
AB IC698CPE030
AB 1734-IT2I
AB 20-COMM-E
AB 22B-B024N104
AB 1746-IO12DC
AB 81001-450-52-R 80173-109-01 2H060121
AB 81001-450-52-R 80173-109-01 2H081202
AB 1606-XL60D
AB 1503VC-BMC4
AB 1734-OB4E
AB 1771-PS7
AB 6181F-15TSXP
AB 1785-L20C15
AB 1771-WHFB
AB 1746-INT4
AB 1746-IN16
AB 1785-ME64
AB 1606-XLS120E
AB 1336T-MCB-SP34B 74101-772-54
AB 1336-PB-SP8C 1336-PB-SP14C 1336-PB-SP19C 1336-PB-SP23A 74101-181-51
AB 1336T-GT1-SP34B 1336T-LM1EN 74101-954-52C 74103-015-52A
AB 1336T-GTB-SP1A 1336T-PLCCEE 74100-833-01 74101-500-51
AB 1336-L4 42336-200-51
AB 1336-L5 42336-173-54
AB 1336S-EN4 42336-224-51
AB 1336S-EN5 42336-221-51
AB 321131-A01
AB 193202-A03
AB 315116-A05
AB MFIXSUP0601 193112
AB 1756-OV16E
AB 1785-L60B
AB 1762-L40BWA
AB 2711P-RN10C/2711P-T6C20D
AB 1768-M04SE
AB 1747-SDN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Perkins珀金斯柴油机配件
下一篇:Perkins柴油机零配件
