当前页面: 首页 >供求信息 >ABB 086351-004
ABB 086351-004
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2019/7/26 9:56:02
人气:18
  • 型号:086351-004
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2020/7/26 0:00:00
ABB  086351-004
ABB  086351-004
ABB  086351-004
1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在,对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和PLC系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。
此外,位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。
2、电缆选择的敖设
为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。
3、 硬件滤波及软件抗如果措施
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
对干较低信噪比的模拟量信号.常因现场瞬时干扰而产生较大波动,若仅用瞬时采样植进行控制计算会产生较大误差,为此可采用数字滤波方法。
现场模拟量信号经A/D转换后变成离散的数字信号,然后将形成的数据按时间序列存入PLC内存。再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声部分获得单纯信号, 可对输入信号用m次采样值的平均值来代替当前值,但井不是通常的每采样。次求一次平均值,而是每采样一次就与最近的m-l次历史采样值相加,此方法反应速度快,具有很好的实时性,输入信号经过处理后用干信号显示或回路调节,有效地抑制了噪声干扰。
由干工业环境恶劣,干扰信号较多, I/ O信号传送距离较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行的可靠性,使PLC在信号出错倩况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制中可采用软件容错技术。
4、正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22 mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。
ABB  2012AZ10101B
ABB  35AE92A
ABB  3AUA489002B4562
ABB  3BSE003879R1
ABB  3HAC14550-4
ABB  3HAC17484-8
ABB  3HAC17484-9
ABB  3HNM09846-1
ABB  3HNP04014-1
ABB  424K1105
ABB  A8PU05ABFW02
ABB  AV31  AV  31
ABB  AV43  AV  43
ABB  AX460
ABB  AX521
ABB  C100/0100/STD
ABB  C300/0010/STD
ABB  CI520V1
ABB  CI522  3BSE012790R1
ABB  CI522A  3BSE018283R1
ABB  CI526
ABB  CI532V01  3BSE003826R1
ABB  CI532V02  3BSE003827R1
ABB  CI532V04
ABB  CI540  3BSE001077R1
ABB  CI570
ABB  CI626A  3BSE005023R1
ABB  CI810B  3BSE020520R1
ABB  CI830  3BSE013252R1
ABB  CI860  CI860K01  3BSE032444R1
ABB  CM30/000S0E0/STD
ABB  CMA112  3DDE300013
ABB  CMA114
ABB  CMA132  3DDE300412
ABB  CS300E  PAC  031-1053-00
ABB  D0910S
ABB  DAI01
ABB  DAI04
ABB  DAI05
ABB  DAO01
ABB  DAPU100  3ASC25H204
ABB  DATX130  3ASC25H214
ABB  DCF503-0050
ABB  DCP02
ABB  DCP10
ABB  DDI01
ABB  DDO01
ABB  DI810  3BSE008508R1
ABB  DIGITRIC  500  61615-0-1200000
ABB  DLM01
ABB  DLM02
ABB  DO630  3BHT300007R1
ABB  DPW02
ABB  DRA02
ABB  DSAI110  57120001-DP
ABB  DSAI130  57120001-P
ABB  DSAI145
ABB  DSAO110  57120001-AT
ABB  DSBC173
ABB  DSBC174  3BSE012211R1
ABB  DSBC176
ABB  DSCA125A  57520001-CY
ABB  DSCA160A
ABB  DSCS140
ABB  DSDC110B  57310001-FT
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
