- 型号:TAG530GE
- 数量:666
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/26 0:00:00
75kw沃尔沃TAG530GE柴油发电机组水泵组件
冷却了的水到散热器的底部以后,又在水泵的作用下,经水管再入水套,如此不断的循环,使发动机中在高温条件下工作的零件不断地得到冷却,为了保证发动机在不同的负荷和转速条件下,经常在最适宜的温度范围内工作,冷却系中还设有调节温度的装置,如节温器等,/日昕动力科技教您认识柴油发电机组用柴油发动机的润滑系:发动机工作时,传力零件的相对运动表明(如曲轴与主轴承、活塞与缸壁、蒸时齿轮夫等)之间必然产生摩擦,为保证发动机正常工作,必须对相对运动表面加以润滑,发动机的润滑是由润滑系来实现的,润滑系的基本任务就是将机油不断的供给各零件的摩擦表面,减少零件的摩擦和磨损,动的机油不仅可以清除摩擦表面的磨屑等杂质,而且还可以冷却摩擦表面,缸壁和活塞环上的油膜还能提高缸的密封性,此外,机油还可以防止零件生锈,/发动机工作时,机油泵经固定式集滤器从油底壳中吸取机油,分成两路,经机油粗滤滤去较大的机械杂质,入纵向主油道,执行润滑任务,另有一部分机油经进油限压阀入机油细滤器内,滤去较细的机械杂质和胶质后回油底壳,进入主油道的机油,通过上曲轴箱中的七条并联的横向油道分别润滑主轴颈和凸轮轴轴颈,机油还通过曲轴中的斜向油道从主轴颈处向连杆轴颈,/同时也从凸轮轴的二、四轴颈处,经上油道通向摇臂支座,润滑摇臂轴、推杆球头和门端部,三条横向油道还通向机油泵传动轴,还有部分机油由一条横向油道通过喷油嘴喷射出来,以润滑正时齿轮副,此外,在一、二横向油道之间还有油管从主油道接出,通到涡轮增压机曲轴中心油道,润滑空压机的连杆轴颈后,由油管回到油底壳中,主油道中还装有机油压力传感器以测量油压,
/当连杆大头上堆着凸轮轴一侧的小孔与曲轴的连杆轴颈的油道孔祥同时,机油即由此小孔喷向凸轮表面、缸壁及活塞等处,润滑推杆球头和门端的机油顺推杆表面下到杯形挺柱内,再由挺柱下部的油孔出与飞溅的机油共同来润滑凸轮的工作表面,飞溅到活塞内部的机油,溅落在连杆小头的切槽内,以润滑活塞销,/机油泵与主油泵之间,与粗滤并联设置一个旁通阀,以防粗滤堵塞,当粗滤与出油道压力差达到0.15~0.18mpa时,旁通阀被推开,使机油不经过粗滤器而直接入主油道,以保证对发动机各部分的正常润滑,若机油泵出油压力超过0.6mpa时,作用在阀上的机油压力将超过限压弹簧的预紧力,顶开柱塞阀使一部分机油回到机油泵的进油口,机油细滤器的下面还设置了可接机油散热器的阀门,机组运行过程中机油温度升高,达到设定温度时,阀门打开,机油通过机油散热器散热,
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
