![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201907/27/a52a132f579745769132c09d2285dcf5_w.jpg)
- 型号:DSQC334 3HAB5845-1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/27 0:00:00
ABB DSQC334 3HAB5845-1
PLC虽具有微机的许多特点,但它的作业方法却与微机有很大的不同。微机一般选用等待指令的作业方法,如常见的键盘扫描方法或I/O扫描方法,有键按下或I/O动作则转入相应的子程序无键按下则继续扫描。PLC则选用循环扫描作业方法,在PLC中,用户程序按先后次序存放,
CPU从第一条指令开始履行程序,直至遇到结束符后又返回第一条。如此循环往复不断循环。这种作业方法是在系统软件操控下,依次扫描各输入点的状况,按用户程序进行运算处理,然后次序向输出点宣布相应的操控信号。整个作业进程可分为五个阶段:自确诊,与编程器等的通讯,输入采样,用户程序履行,输出改写.
1)每次扫描用户程序之前,都先履行故障自确诊程序。自确诊内容为I/O部分、存储器、CPU等,发现异常停机显现犯错。若自确诊正常,继续向下扫描。
2)PLC检查是否有与编程器和核算机的通讯恳求,若有则进行相应处理,如接收由编程器送来的程序、指令和各种数据,并把要显现的状况、数据、犯错信息等发送给编程器进行显现。如果有与核算机等的通讯恳求,也在这段时刻完结数据的接受和发送使命。
3)PLC的中央处理器对各个输入端进行扫描,将输人端的状况送到输入状况寄存器中,这便是输入采样阶段。
4)中央处理器CPU将指令逐条调出并履行,以对输人和原输出状况(这些状况统称为数据)进行“处理”,即按程序对数据进行逻辑、算术运算,再将正确的结果送到输出状况寄存器中,这便是程序履行阶段。
5)当一切的指令履行结束时,会集把输出状况寄存器的状况通过输出部件转换成被控设备所能接受的电压或电流信号,以驱动被控设备,这便是输出改写阶段。
PLC经过这五个阶段的作业进程,称为一个扫描周期。完结一个周期后,又重新履行上述进程,扫描循环往复地进行。扫描周期是PLC的重要目标之一,在不考虑第二个要素(与编程器等通讯)时,扫描周期T为:
T=(读入一点时刻×输入点数)+(运算速度×程序步数)+(输出一点时刻×输出点数)十故障确诊时刻
显然扫描时刻首要取决于程序的长短,一般每秒钟可扫描数十次以上,这对于工业设备一般没有什么影响。但对操控时刻要求较严厉,呼应速度要求快的系统,就应该准确的核算呼应时刻,仔细编列程序,合理安排指令的次序,以尽可能减少扫描周期造成的呼应延时等不良影响。
PLC与继电接触器操控的重要差异之一便是作业方法不同。继电接触器操控是按“并行”方法作业的,也便是说是按一起履行的方法作业的,只要形成电流通路,就可能有几个继电器一起动作。而PLC是以反复扫描的式作业的,它是循环地连续逐条履行程序,任一时刻它只能履行一条指令,这便是说PLC是以“串行”方法作业的。这种串行作业方法能够防止继电接触器操控的触点竞争和时序失配问题。
总之,选用循环扫描的作业方法也是PLC差异于微机的最大特点,运用者应特别注意。
FN2N PLC 的规格及组成
FN2N系列PLC有FN2N16、FN2N32、FN2N48、FN2N64、FN2N80 、FN2N128等, FN2N 32,首要由以下几个部分构成:
1、操控单元:设有与编程器,核算机的接口,与I/O扩展单元相连的扩展口,输入、输出端子、电源输入和输出端子,FN2N有16个输入点和16个输出点。
2、扩展单元。
3、智能单元。
4、链接单元。
5、编程东西:运用MELSOFT GX Developer编程软件。
ABB PFEA112-20 3BSE050091R20
ABB SAFT188IOC SAFT 188 IOC
ABB SAFT188 IOC SAFT188IOC
ABB TP854 3BSE025349R1
ABB DP640 3BHT300057R1
ABB DSQC663 3HAC029818-001
ABB DATX131 3ASC25H215
ABB 07KT94 GJR5252100R3261
ABB 1SAY130010R0010
ABB 81EU01E-E GJR2391500R1210
ABB PFRA101 3BSE003911R115
ABB PM825 3BSE010796R1
ABB PHARPS3220000
ABB 3HAC021905-001
ABB MAG-XM 50XM2000
ABB AO801 3BSE020514R1
ABB SR511 3BSE000863R0001
ABB CM588-CN-XC 1SAP372800R0001
ABB DX522-XC 1SAP445200R0001
ABB TB511-ETH-XC 1SAP311100R0270
ABB TU532-XC 1SAP417000R0001
ABB FAU810
ABB SD831
ABB CPU86-NDP
ABB 3HAC024322-001
ABB CI532V03 3BSE003828R1
ABB PM152 3BSE003643R1
ABB PM151 3BSE003642R1
ABB SAFT 125 CHC SAFT125CHC
ABB SAFT 166 APC SAFT166APC
ABB SAFT110POW SAFT 110 POW
ABB SAFT167APC SAFT 167 APC
ABB SAFT174TBC 5761445-5E
ABB SNAT 4041
ABB SNAT7640 SNAT 7640 3BSE003195R1
ABB PM864AK01
ABB DSTX170 57160001-ADK
ABB DSQC625 3HAC020464-001
ABB DSQC378B 3HNE00421-1
ABB 3ADT313900R1501 SDCS-CON-4
ABB 3ADT315100R1001 SDCS-POW-4
ABB AI835A 3BSE051306R1
ABB DSQC633 3HAC022286-001
ABB DI801 3BSE020508R1
ABB PM851K01 3BSE018168R1
ABB DSDX451 5716075-K
ABB CMA126
ABB CMA131
ABB DSAI155 57120001-HZ
ABB DSAX110 57120001-PC
ABB DSDP150 5716-0001-GF
ABB DSQC532B 3HAC023447-001
ABB 3BSE019050R200 PFTL-301E-0.2KN
ABB TU810V1 3BSE013230R1
ABB DSAI133 57120001-PS
ABB TC530 3BUR000101R1
ABB 3BSE000460R1 PFBO161
ABB 3ADT314500R1001 SDCS-FEX-4
ABB PU515 3BSE013063R1
ABB HIEE320639R1 HI024049-313 LT 8978B V1
ABB HIEE400109R1 HI022755-310 CS A465 AE01
ABB UA C326 AE01 HIEE401481R0001
ABB 086369-001
ABB RMIO-02C
ABB 3HNA013638-001 SMU-03
ABB SB510 3BSE000860R1
ABB CS31 FPR3315101R1032
ABB 3HAC14549-3
ABB RLM01 3BDZ000398R1
ABB PMA324BE PM A324 BE HIEE400923R0001
ABB GDB021BE GD B021 BE HIEE300766R1
ABB PPC322BE PP C322 BE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
