![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201907/29/663983fed9f84b23bb13e5e5487f8ae1_w.jpg)
- 型号: 6ES7272-0AA00-0YA0
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/29 0:00:00
SIEMENS 6ES7272-0AA00-0YA0
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
SIEMENS 505-4832
SIEMENS 6DD1607-0EA1
SIEMENS 6DD1683-0BC0
SIEMENS 6SE3122-4DG40
SIEMENS PS02-3005
SIEMENS QLCCM24AAN A5E00282046
SIEMENS QLSAMBAN
SIEMENS R15E02A186
SIEMENS 6FM1726-3BA00
SIEMENS 5136-DNS-200S
SIEMENS 6ES7431-0HH00-0AB0
SIEMENS 6ES7132-0BL01-0XB0
SIEMENS 6AV3627-1QL00-0AX0
SIEMENS 6ES7421-1BL01-0AA0
SIEMENS 6GT2002-0ED00
SIEMENS 6DR2803-8C
SIEMENS 6ES7952-1AK00-0AA0
SIEMENS CTI 2572
SIEMENS E10433-E0308-H110
SIEMENS 7TW4600-0/BF
SIEMENS 6QN5501-0BA
SIEMENS 353A4FNCNB4
SIEMENS 500-2151
SIEMENS 6ES7972-0BA12-0XA0
SIEMENS 6DL3100-8AA
SIEMENS 6ES7336-4GE00-0AB0
SIEMENS 6ES5430-4UA13
SIEMENS 6ES5431-7LA11
SIEMENS 6ES5451-4UA13
SIEMENS 6ES5465-4UA12
SIEMENS 6ES5470-4UA12
SIEMENS 6ES7407-0KA02-0AA0
SIEMENS U-55N
SIEMENS U-55T
SIEMENS ULTRAMAT 23 7MB2331-0BP00-2CA0
SIEMENS C79451A3474B1-14
SIEMENS 7KG7000-8AA/BB
SIEMENS 6GK1905-0AE00
SIEMENS 6ES5314-3UA11
SIEMENS 6DR2410-4
SIEMENS 7KG8000-8AB20/FF
SIEMENS C79040-A6310-C898
SIEMENS 6DD1601-0AE0
SIEMENS C98043-A7004-L2
SIEMENS 6DD1681-0AH2
SIEMENS 6AV6542-0AG10-0AX0
SIEMENS 6ES7153-2BA02-0XB0
SIEMENS 146659-069
SIEMENS C98043-A1601-L4
SIEMENS 6SC6110-0GA01
SIEMENS 16182-1-3
SIEMENS 6DD1640-0AD0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
