- 型号:VMIPCI-5565-110000
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/30 0:00:00
GE VMIPCI-5565-110000
三、 PLC 硬件体系规划
1 . PLC 类型的挑选
在作出体系操控计划的决议计划之前,要详细了解被控目标的操控要求,然后决议是否选用 PLC 进行操控。
在操控体系逻辑联系较杂乱(需求大量中心继电器、时刻继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频频、需求进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的操控、 PID 调理等)、体系要求有较高的牢靠性和安稳性、预备实现工厂主动化联网等状况下,运用 PLC 操控是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家供给了多种系列功用各异的 PLC 产品,运用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地挑选机型才干达到经济实用的意图。一般挑选机型要以满意体系功用需求为主旨,不要盲目贪大求全,以免构成投资和设备资源的糟蹋。机型的挑选可从以下几个方面来考虑。
( 1 )对输入 / 输出点的挑选
盲目挑选点数多的机型会构成一定糟蹋。
要先弄清除操控体系的 I/O 总点数,再按实践所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为体系的改造等留有余地)后确认所需 PLC 的点数。
另外要注意,一些高密度输入点的模块对一起接通的输入点数有约束,一般一起接通的输入点不得超越总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动才干( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低一级。在选型时要考虑这些问题。
PLC 的输出点可分为共点式、分组式和阻隔式几种接法。阻隔式的各组输出点之间能够选用不同的电压品种和电压等级,但这种 PLC 均匀每点的价格较高。假如输出信号之间不需求阻隔,则应挑选前两种输出办法的 PLC 。
( 2 )对存储容量的挑选
对用户存储容量只能作大略的预算。在仅对开关量进行操控的体系中,能够用输入总点数乘 10 字/ 点+输出总点数乘 5 字 / 点来预算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个预算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量预算;在有模拟量输入 / 输出的体系中,能够按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来预算;有通讯处理时按每个接口 200 字以上的数量大略预算。最终,一般按预算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏阅历的规划者,挑选容量时留有裕量要大些。
( 3 )对 I/O 响应时刻的挑选
PLC 的 I/O 响应时刻包括输入电路推迟、输出电路推迟和扫描作业办法引起的时刻推迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量操控的体系, PLC 和 I/O 响应时刻一般都能满意实践工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量操控的体系、特别是闭环体系就要考虑这个问题。
( 4 )依据输出负载的特点选型
不同的负载对 PLC 的输出办法有相应的要求。例如,频频通断的感性负载,应挑选晶体管或晶闸管输出型的,而不该选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC 有许多长处,如导通压降小,有阻隔效果,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的才干较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级规模大等。所以动作不频频的交、直流负载能够挑选继电器输出型的 PLC 。
( 5 )对在线和离线编程的挑选
离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,经过编程器的办法挑选开关来挑选 PLC 的编程、监控和运转作业状况。编程状况时, CPU 只为编程器服务,而不对现场进行操控。专用编程器编程归于这种状况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU 完成对现场的操控,在每一个扫描周期结尾与编程器通讯,编程器把修正的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行操控。核算机辅佐编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需置办核算机,并配置编程软件。选用哪种编程办法应依据需求决议。
( 6 )据是否联网通讯选型
若 PLC 操控的体系需求联入工厂主动化网络,则 PLC 需求有通讯联网功用,即要求 PLC 应具有衔接其他 PLC 、上位核算机及 CRT 等的接口。大、中型机都有通讯功用,目前大部分小型机也具有通讯功用。
( 7 )对 PLC 结构办法的挑选
在相同功用和相同 I/O 点数据的状况下,全体式比模块式价格低。但模块式具有功用扩展灵活,维修便利(换模块),简略判断毛病等长处,要按实践需求挑选 PLC 的结构办法。
GE IC697CPU781
GE IC697CPU782
GE IC697CPX772
GE NP104X905BA603 NP 104X905BA603
GE SR750 750-P5-G5-D5-HI-A20-R-E
GE SR750 750-P5-G5-S5-HI-A20-R-E
GE SR760 760-P1-G1-S1-HI-A20-R
GE VIPC616
GE IC697CPU731
GE IC693PBS105
GE IC694APU300
GE IC697ALG320
GE IC697ALG321
GE IC697BEM711
GE IC697BEM713
GE IC697BEM733
GE IC697CHS750
GE IC697CMM711
GE IC693MDL646
GE IC693MDL752
GE IC697MDL240
GE IC697CMM741
GE IC697CPX935
GE IC697CPX935-FD
GE DS3800NPSE1E1G
GE DS3810MMBB1A1A
GE F31X134EPRBEG1 FR00/0
GE F31X134EPRBHG1
GE F31X139APMALG2FR00
GE F31X139APMALG2FR01
GE GE IC693MDL741C
GE HEC-GV3-DNG
GE NP 104X905BA603
GE IC200ALG322
GE IC200ALG620
GE IC200ALG630
GE IC200CHS002
GE IC694BEM331
GE IC694MDL740
GE IC693MDL645
GE IC200MDL740
GE IC697CPU772
GE IC697MDL250
GE IC697MDL350
GE IC697MDL653
GE IC697MDL740
GE IC697MEM715
GE IC697MEM717
GE IC698CPE010
GE IC698CPE020
GE IC698CRE030
GE MTM-120(S-A20-120VA)
GE IC693CPU372
GE F31X134EPRBEG1
GE IC693DSM302
GE IC693MDL330
GE IC200PWR102
GE IC3600LTGA
GE IC3600TUAA1
GE IC660BBD025
GE IC670MDL640
GE IC670MDL740
GE IC670PBI001
GE IC693ACC310
GE IC693ALG223
GE IC693CBL300
GE IC693CBL305
GE IC693CHS392
GE IC693CPU364
GE IC693CPU374
GE IC693CMM321
GE IC200MDL742
GE IC693ALG221
GE IC698CRE020
GE IC697CHS790
GE IC697CMM742
GE IC695CRU320
GE IC693BEM331
GE IC697CPM790
GE IC200PWR101
GE IC698PSA100
GE IC698RMX016
GE IS220UCSAH1A
GE IC697CPX782
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:供应松下激光传感器
下一篇:亳州珀金斯发动机四配套配件的价格
