- 型号:ADM130
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
1 产品概述
ADM130 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路,可进行预付费控制,并可对三路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。计量精度满足GB/T17215.321-2008标准要求。
2 参考标准
GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级);
GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备;
GB/T 17215.301-2007 多功能电能表特殊要求;
3 仪表功能
1、支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
2、支持双向有功、无功电能计量,并支持两套时段表、4个时区、14个日时段、4种费率的复费率电能和电价统计;
3、支持月需量、日需量、实时需量计算;
4、内置三路16A磁保持继电器,可实现内部分合闸;
5、液晶中文显示,背光延时关闭时间可设;液晶除显示电参量、电能值外,还可以显示当前余额、电价、报警金额等预付参数;
6、支持红外通讯和背光;
7、支持Modbus RTU;波特率1200bps-38400bps可设,奇偶校验位可设;
8、控制方式:内置磁保持继电器控制;
9、预付费功能:可设置基础金额,供学生免费使用;支持金额充值和电价设置(电价可设尖峰平谷四个电价,可实现分时计费功能,电价可精确到0.0001元);支持余额不足报警、预跳报警、欠费报警、和赊欠上线报警四级报警、预调报警可临时断电,断电时间可设置;
10、时控功能:每天可设置为节假日或工作日,每日最多可设置8个时段,三路可分别设置。支持夜间小功率设置;
11、负控功能:
电流上限限制:限制支路最大电流,支路电流超过设定值(<16A)时,支路跳闸;
负载总功率限制:限制支路最大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸;
夜间功率限制:需要与时间管理控制共同使用,在夜间模式下,支路电流超过设定值,支路跳闸;
恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载,支路跳闸;
恶性负载白名单识别:允许已定义的恶性负载正常用电(如饮水机等);
空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电 表便跳闸,且只能通过联系管理人员进行合闸送电;空调回路可识别其他恶性负载并跳闸;
除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置;
12、强控功能:电表可实现人为强制控功能,可在线路出现异常故障后,人为操纵分合闸状态;
13、 支持近30条跳闸事件记录;
14、可支持历史电能数据和充值记录以及事件记录等等;
4 外形尺寸
注:直接接入的接线力矩应不大于2.0N·m;
5 接线方式
电压电流接线示意:
通讯和脉冲端子示意:
6 结束语
高校宿舍作为一个特殊应用场合,在传统的电能管理需求的基础上有着与其他应用场合所不同的要求,强调的是用电控制管理,如宿舍的时间管理(按时熄灯、按时送电,某一些设备如空调不能纳入熄灯范围)、恶性负载控制、基础电量设置等。安科瑞ADM130 单相电子式电能表(宿舍用电管理终端)是一款专门为宿舍用电管理设计开发的产品,满足高校宿舍用电控制管理。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
