- 型号:ADW400-D16 2S
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
安科瑞ADW400环保监测模块
1概述
ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择*大四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2产品型号规格
2.1 ADW400主体模块命名规则
注:可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
2.2配套互感器命名规则
2.3规格型号
表1 ADW400配套互感器规格型号
3技术参数
3.1无线计量模块
3.2 电气特性
表3 ADW400电气特性
表4 ADW400环境条件3.3 环境条件
4 外形尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外形尺寸(单位:mm)
(1)ADW400尺寸图
ADW400尺寸图
(2)配套互感器外形尺寸
表5配套互感器外形尺寸
注:CH1~4每个回路的3个互感器共用同一条线束,线长1m。
配套互感器尺寸图
4.2 安装说明
ADW400安装方式便利,可导轨式安装和垂直安装;CH1~4同时可选择*大四个回路的电流输入;
安装注意事项:
1.穿刺夹安装过程中应避免用力掰动线缆,防止线缆接点松动导致接触电阻增大,发热,造成安全隐患;
2.穿刺夹安装完成后,让设备侧满载运行超过一小时,测量安装点线缆的温度,应不超过80℃;
4.3 接线说明
接线端子如下图所示,A、B、C互感器的电流信号线分别接IA(进)、IA*(出);IB(进)、IB*(出),IC(进)、IC*(出);A、B、C三相的电压信号线分别接到UA、UB、UC端子;N线接到UN端子。
5 操作与显示
在壳体的正面有8个LED指示灯,分别为:“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”、“UA”、“UB”、“UC”、“COM”。
1)、当外部有开关量输入时,“DI1”、“DI2”、“DI3”、“DI4”四个指示灯亮;
2)、当外部有电压输入时,“UA”、“UB”、“UC”三个指示灯亮;
3)、“COM”处有指示闪烁,当红灯闪烁时,表示仪表进行“LORA”通讯;当绿灯闪烁时,表示仪表进行
RS485通讯;
6 通信说明
6.1通信协议
本仪表采用MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。具体协议格式请参照相关协议标准,此处不再赘述。
6.2 MODBUS通讯
使用Modbus协议进行通讯时,读数据命令功能码为03H,写数据命令功能码为10H。
ADW400寄存器地址简表
7 常见故障排查
7.1仪表安装后不亮,或者某一路电压指示灯不亮。
排查建议:外部开关量输入或电压输入是否正常。
7.2仪表无线通讯故障。
排查建议:请先使用USB转485串口线与仪表RS485接口相连,通过通讯读取表内参数,确认表内参数与上端主站无线配置是否相同(频道与扩频因数),若不同,请修改仪表无线参数与主站一致后再重新测试;若相同,则有可能是仪表与主站相距太远或现场干扰严重,此时可尝试使用外置吸盘天线,或者考虑就近新增无线主站,再行测试。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
