- 型号:DDSD1352-CT
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
DDSD1352-CT分时计费导轨电能表产品简介
概述:
DDSD1352-CT分时计费导轨电能表采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
功能:
该系列产品采用DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
应用范围:
适用于行政机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
正常工作温度:-10℃~+45℃
极限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
订货范例:
具体型号:DDSD1352
技术要求:输入电压单相AC220V;输入电流5(20)A;直接接入;准确度1.0级。
通讯协议:无
辅助电源:无
技术参数:
规格
功能
注:√表示具备此功能,■表示标配功能, □表示可选功能, 空白表示无此功能。
六、外形尺寸
DDS1352单相电能计量表
DDSD1352单相电能计量表
DDSF1352单相电能计量表
DTSF1352、DTSD1352三相电能计量仪表
产品图片:
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
