- 型号:3101LA1FSCNAST
- 数量:1
- 制造商:艾默生
- 有效期:2021/8/5 0:00:00
罗斯蒙特超声波液位3101LA1FSCNAST
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器是一款回路供电的超声波变送器,能够提供可靠而持续的液位测量。
3100系列液位变送器具有如下特征:
? 非接触测量,无活动部件。
? 标准的一体化 LCD 和按钮,用于现场编程。
? 持续测量液位或测量到表面的距离。体积计算或明渠流量计算,适用于3102型和 3105 型。
? 2 个一体化信号继电器,适用于3102型。
? 易于安装和组态。
? 耐震铝制外壳和 PVDF 接液件材料。
? 二线制直流回路供电。
罗斯蒙特 3100 系列是一款基于超声波技术的液位变送器,适用于很多液体应用环境。
测量原理
超声波脉冲信号从变送器表面发射出来后,被液体表面反射回来。变送器“收听”这些反射信号并测量发射和接收之间的时间延迟。通过计算这个时间延迟,就可以自动得出到液体表面的距离了。
距离 = 空气中的声速 * 一体化温度传感器持续测量变送器周围的空气温度,并利用这一数据计算空气中的声速,从而自动补偿距离(温度影响)。
美国艾默生罗斯蒙特3301系列液位计
罗斯蒙特3301系列液位计测量原理
罗斯蒙特3300 系列变送器采用时域反射测量
(TDR)技术。
利用浸入过程介质的探杆引导低功率毫微秒微波
脉冲。
罗斯蒙特3301系列液位当雷达脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部
分能量被反射回变送器。发射脉冲(参考脉冲)
与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计
算出总体液位或界面位置。
反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数
越高,反射强度越大。
罗斯蒙特3301系列液位变送器采用动态增益优化技术,这就是说,变送器可以
自动调整增益,从而在各种应用场合都可达到最
高信噪比。此项技术增加了测量的可靠性和运行
性能。
罗斯蒙特3301系列液位应用
罗斯蒙特 3300 系列变送器可用于大多数液体、
半液体和液/液界面的液位测量。
3300 系列变送器包括两种型号:
· 罗斯蒙特3301 型导波雷达液位变送器,用
于液体与某些固体物料的测量。
· 罗斯蒙特3302型多变量
导波雷达液位与界面变送器,用于液体的测
量。
罗斯蒙特 3300 导波雷达变送器提供较高的可靠
性与运行性能。
液位和界面的测量真正消除了温度、压力、蒸汽
气体**、密度、湍流、泡沫/沸腾、不同介电
常数的介质和粘度的影响。
由于沿探杆引导微波,此项技术特别适用于窄小
的储罐/储罐开孔的应用场合。
罗斯蒙特3301系列液位
罗斯蒙特3300 系列变送器适用于下列工业领
域的测量:
· 化工与石化工业
· 石油与天然气工业
· 纸浆与造纸工业
· 制药厂
· 食品与饮料工业
· 水处理与污水处理
· 电力工业
罗斯蒙特3301雷达液位计
罗斯蒙特3302系列液位
罗斯蒙特HART475手操器
3101 超声波液位计
L 4-20mA
A 铝制外壳,聚氨酯漆
1 1/2-14NPT
F PVDF
F PVDF
RC 2-in.NPT螺纹
G5 FM通用场所
ST 不锈钢铭牌止蚀刻板
艾默生罗斯蒙特液位计3101LA1FRCNAST
艾默生罗斯蒙特液位计3101LA1FSCNA
艾默生罗斯蒙特液位计3101LA2FRCG5ST
艾默生罗斯蒙特液位计3101LA1FRCG5ST
艾默生罗斯蒙特液位计3101LA2FRCNA
艾默生罗斯蒙特超声波液位计3101LA2FRCG5
艾默生罗斯蒙特超声波液位计3101LA1FRCNA
艾默生罗斯蒙特超声波液位变送器3101LP3FRCNA
艾默生罗斯蒙特超声波液位计 3101LA1FSCNA
艾默生罗斯蒙特超声波物位仪3101LA1FSCNAST
艾默生罗斯蒙特导波雷达液位计3101LA2FRCNA
艾默生罗斯蒙特液位计3101LA2FSCNAS
- 电话:15327114115
- 传真:027-51013532
- email:1119454811@qq.com
上一篇:帕金斯柴油发动机机油传感器
下一篇:威尔信p700e1发电机配件
