- 型号:3105HA1FRCI1
- 数量:1
- 制造商:罗斯蒙特
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
罗斯蒙特超声波液位计3105HA1FRCI1
罗斯蒙特3105液位变送器
1、36ft.(11m)工作量程
2、4-20mA HART输出和2个一体化信号继电器(SPST)
3、一体化LCD显示器和简介的按钮编程
4、测量液位、空高、储罐容量和明渠流量
典型型号:3105HA1FRCI5ST
3105 超声波液位变送器,适用于危险场所,1至36ft(0.3至11m)量程
H 4-20mA带HART通讯
A 铝制,刷聚氨酯漆
1 1/2-14NPT
F PVDF
RC 2-in.NPT螺纹
I5 FM本质安全认证和非易燃型
C4 Namur报警和饱和电平,高报警
ST 不锈钢铭牌止蚀刻板
对于范围为 1 - 26 ft (0.3 - 8 m)、信号输出为 4-20mA的简单液位测量或距离测量,宜选择 3101 型变送器。对于范围为 1 - 36 ft (0.3 - 11 m) 的液位测量或距离测量,宜选择带有两个一体化继电器的 3102 型变送器。它还具有体积和明渠流量计算功能,适用于4-20mA /HART 输出。对于范围为 1 - 36 ft (0.3 - 11 m)、应用于危险区域的液位测量或距离测量,宜选择经过本质安全认证的3105 型变送器。它还具有体积和明渠流量计算功能,适用于 4-20mA / HART 输出。
外壳
有铝制外壳供货,带有两个 ?-in NPT 电缆装置。还有可选的 M20 x 1.5 配管/ 电缆接头供货。接液部件由抗腐蚀性的 PVDF 制成。
过程连接件
螺纹连接件
螺纹: 2-in BSPT 或 2-in NPT。
铝制电子元件外壳?"NPT 配管螺纹2" 安装螺纹
PVDF 变送器接液部件
电气连接件
3100 系列要求一个外部电源:
3101: 12 - 30 Vdc
3102: 12 - 40 Vdc
3105: 12 - 40 Vdc,(危险区域内为 12 - 30 Vdc)。
罗斯蒙特 3100 系列变送器将相同的两条导线用于供电和通信。 3100 系列要求一个外部电源:
? 3101:12 至 30 Vdc
? 3102:12 至 40 Vdc
? 3105: 12 至 40 Vdc (危险区域内为 30 Vdc)。
测量和计算
3101:液位或到表面的距离。
3102:液位 (或距离)、体积、明渠流量。
3105:液位 (或距离)、体积、明渠流量。
测量量程
3101:1 - 26 ft (0.3 - 8 m)
3102:1 - 36 ft (0.3 - 11 m)
3105:1 - 36 ft (0.3 - 11 m)
3101 型和 3102 型适用于:
? FM 和 CSA 普通场所安装。
3105 适用于:
? FM 本质安全型、非易燃型安装。
? CSA 本质安全型、非易燃型安装。
罗斯蒙特3100 系列变送器为 PlantWeb?(工厂管控网)提供更为便捷的组态、更为低廉的安装成本、更高的可靠性和更强的设备诊断能力,实现预见性智能,降低运行成本,提高工厂的利用效率。
罗斯蒙特超声波液位计3105HA1FRCl1ST
罗斯蒙特超声波液位计3105HA1FRCI5ST
- 电话:15327114115
- 传真:027-51013532
- email:1119454811@qq.com
上一篇:帕金斯柴油发动机机油传感器
下一篇:威尔信p700e1发电机配件
