- 型号:5302HA1S1V1AM00205AAI1M1C1
- 数量:1
- 制造商:罗斯蒙特
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
罗斯蒙特5302高性能导波雷达液位计
罗斯蒙特5300系列是一款高性能的二线制导波雷达,用于液体、浆料、固体中的液位和界面测量。这款一流的过程雷达具有一切您所期望的优点 - 出色的可靠
性、顶尖的安全性、简捷的可操作性和无限的连通性,定会让您如愿以偿。
? 由于引入直接切换技术(Direct Switch Technology )和导波杆末端探测功能(Probe End Projection),所以此款导波雷达即使在低反射介质中也能确保测量长度和测量可靠性满足您的需要。
? 采用先进的时限测定方法,精度高达 ± 3 mm。
? 提供全系列导波杆,使应用更具灵活性。
? 采用一个多变量(MultivariableTM)变送器,减少了仪表和过程贯穿孔的数量。
? 组态工具功能强劲且易于使用。
? 采用坚固耐用的模块化设计,使用成本进一步降低,安全性进一步提高。
? 引入先进的 PlantWeb?功能,使工厂的可用性进一步提高。
? 采用一个智能电流接口,使 EMC性能得到进一步改善。
? 从真正意义上实现不受应用条件的影响。
将导波雷达的优势提高到一个新的层次
测量原理
罗斯蒙特 5300 系列的测量以时域反射测量术为基础。通过浸入过程介质的导波杆引导低功率毫微秒微波脉冲,进行液位物位测量。当雷达脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。发射脉冲与反射脉冲之间的时间差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。
性能更优,适用于更多应用
罗斯蒙特 5300 将为您提供可靠的液位物位测量。与以往的导波雷达相比,应用领域更广阔。它可以应用于 通过创新性工程,导波杆引导的雷达信号更为强劲,5300 从真正意义上实现了不受过程条件的影响,安装限制将不复存在。各类过程工业领域:石油天然气生产、精炼、石化、化 工、能源、水处理和污水处理。
固体测量性能在液化气应用中测量性能表现更带有挠性单管导波杆的罗斯蒙特 5303
可以在介电常数低达 1.4 的固体中进行测量。
因为无需打开储罐就可以对变送器头进同时有适用于重负荷条件下的导波杆 行维护,所以罗斯蒙特 5300 是液化气应供货。
供货。
5300 可以测量粉末、颗粒、塑料用领域内的理想选择。5300 的测量距离(例如 PVC、水泥、飞尘、谷物等)。测量长度范围高达 164 ft (50 m)。相对较长,因此它可以用于在大型 LPG、NGL 和氨罐中进行测量。5300 变送器还可在湍流产品中进行测量。
5302HA1P1N4AM00125BDI1M1P1Q4Q8N2P3
- 电话:15327114115
- 传真:027-51013532
- email:1119454811@qq.com
上一篇:帕金斯柴油发动机机油传感器
下一篇:威尔信p700e1发电机配件
