- 型号:5X00106G01
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/7 0:00:00
WESTINGHOUSE 5X00106G01
可编程控制器的构成框图和计算机是相同的,都由中央处理器(CPU)、存贮器和输入/输出接口等构成。因此,从硬件结构来说,可编程控制器实际上便是计算机,图1是其硬件体系的简化框图。从图中能够看出PLC内部首要部件有:
(1)CPU(Central Process Unit)
CPU是PLC的核心组成部分,与通用微机的CPU相同,它在PLC体系中的作用类似于人体的神经中枢,故称为“电脑”。其功用是:
a、按PLC中体系程序赋予的功用,接纳并存储从编程器输入的用户程序和数据。
b、用扫描方法接纳现场输入装置的状况式数据,并存入映象寄存器或数据寄存器中。
c、确诊电源、PLC内部电路的作业状况和编程过程中的语法错误。
d、在PLC进入运行状况后,从存储器中逐条读取用户程序,经过指令解说后按指令规则的使命,产生相应的信号,去启闭有关控制门电路。分时分渠道地去履行数据的存取、传送、组合、比较和变换等操作,完结用户程序中规则的逻辑式算术运算等使命。依据运算成果,更新有关标志位的状况和输出映象寄存器的内容,再由输出映象寄存器的位状况式数据寄存器的有关内容,完成输出控制、制表、打印式数据通讯等。
PLC常用的CPU首要选用通用微处理器、单片机或双极型位片式微处理器。通用的微处理器常用的是8位机和16位机,如Z80A、8085、8086、6502、M6800、M6809、M68000等。单片机常用的有8039、8049、8031、8051等。双极型位片式微处理器常用的有AMD2900、AMD2903等。
①用通用微处理器作CPU
在低档PLC中,用Z80A做CPU较为遍及,Z80A用于PLC有如下长处: Z80(或Z80A)CPU及其配套的芯片廉价、遍及、通用,用这套芯片制成的PC,给修理及推行遍及带来方便。Z80有独立的输入/输出指令,而且指令格局较短,履行时间也较短,这样有利于扫描周期的缩短。Z80输入/输出指令格局较短,相应的输入/输出设备编码也较短,所以相应的译码硬件器较简单。因为Z80的信息是选用输入/输出映射方法,因此规划流程序时,对输入/输出与存储器寻址简单区别。
②用单片机作CPU
自从1974年出现单片机以来,已有不少产品选用单片机做可编程序控制器。日本三菱F系列PLC就选用美国INTEL公司MES-48系列的单片机8049和8039做处理器,8039单片机在一块片子上集成了8位的CPU,128×8的数据存储器。27条输入/输出线,T0、T1、INT测试线及8位定时器/计数器,时钟振荡电路等。
自80时代以来,出现了集成度更高。功用更强,并带有“布尔机”而又便于作数据通信的MCS-51系列单片机以及功用更高的16位单片机,大有取代MCS-48系列之势。日本三菱的F2系列PLC即选用CPU8031。MCS-51系列单片机是美国INTEL公司在MCS-48单片机基础上,于80时代初推出的产品,具有高集成度、高可靠性、高功用、高速度、低价格等特色。它有三个代表产品:8051、8751和8031,它们分别有不同的使用特性。8051是以4K字节EPR0M代替4K字节的R0M的8051; 8031是内部无R0M8051。必须外接EPR0M;INTEL公司的96系列的单片机,字长为16,运算速度比51系列更高,这必将为高层次的PLC开发和使用带来美好的远景。用单片机制成的PLC有以下显著特色:为机电设备一体化创造了条件,因为由单片机制成PLC,体积更小。一起PLC逻辑功用很强,而且具有数值运算和通信接口。
WESTINGHOUSE 1B30035H01
WESTINGHOUSE 1C31194G01
WESTINGHOUSE 1C31223G01
WESTINGHOUSE 1C31197G01
WESTINGHOUSE 1C31116G01
WESTINGHOUSE 1C31122G01
WESTINGHOUSE 1C31125G01
WESTINGHOUSE 1C31125G02
WESTINGHOUSE 1C31129G03
WESTINGHOUSE 1C31132G01
WESTINGHOUSE 1C31147G01
WESTINGHOUSE 1C31150G01
WESTINGHOUSE 1C31169G02
WESTINGHOUSE 1C31189G01
WESTINGHOUSE 1C31192G01
WESTINGHOUSE 1C31219G01
WESTINGHOUSE 1C31227G01
WESTINGHOUSE 1C31234G01
WESTINGHOUSE 1C31238H01
WESTINGHOUSE 3A99132G02 3PCPS05
WESTINGHOUSE 3A99158G01
WESTINGHOUSE 5X00119G01
WESTINGHOUSE 5X00121G01
WESTINGHOUSE 5X00300G01
WESTINGHOUSE 5X00419G01
WESTINGHOUSE 5X00419G02
WESTINGHOUSE IC31224G01
WESTINGHOUSE 1P00028G01
WESTINGHOUSE 5X00070G04
WESTINGHOUSE 5X00109G02
WESTINGHOUSE 1C31116G04
WESTINGHOUSE 3A99220G01
WESTINGHOUSE 1C31110G03
WESTINGHOUSE 1C31142G01
WESTINGHOUSE 3A99266G01
WESTINGHOUSE 1C31233G04
WESTINGHOUSE 1X00188H01
WESTINGHOUSE 5X00167G01
WESTINGHOUSE 1C31194G03
WESTINGHOUSE 1C31197G05
WESTINGHOUSE 1C31166G01
WESTINGHOUSE 5X00058G01
WESTINGHOUSE 5X00059G01
WESTINGHOUSE 5X00270G01
WESTINGHOUSE 1C31113G05
WESTINGHOUSE 1C31179G02
WESTINGHOUSE 1X00024H01 WH1-2FF
WESTINGHOUSE 1C31116G02
WESTINGHOUSE 1C31181G02
WESTINGHOUSE 5X00109G01
WESTINGHOUSE 5X00273G01
WESTINGHOUSE 1C31222G01
WESTINGHOUSE 5X00489G01
WESTINGHOUSE 5X00105G14
WESTINGHOUSE 1X00102H01
WESTINGHOUSE 3A99190G01
WESTINGHOUSE 1C31166G02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
