- 型号:环保设备用电监管系统
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
环保用电监管云平台
AcrelCloud-3000环保用电监管云平台依托创新的物联网电力传感技术,实时采集企业总用电、生产设备及环保治理设备用电数据,通过关联分析、超限分析、停电分析、停限产分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态,用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问。
1系统结构
本环保用电监管云平台采用无线免布线分体式方案,平台整体架构为分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层,详细拓扑结构如下:
2.1平台硬件配置
监测点使用LORA模块与网关互通,网关采用2G/4G网络(移动、联通) 和环保用电监管服务系统平台通讯,整体架构完全无需布线。云平台可自行架设服务器,需要具备固定IP地址的宽带接入,或者租用阿里云服务器(本地不需要固定IP宽带)。
1、平台服务器(本地架设服务器):建议按照我方推荐配置购买。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
2、平台服务器(云平台):建议客户自己租用阿里云资源。
云服务器配置根据点数的不同,分别如下,推荐申请阿里云,安全性较高
3. 现场设备选型
根据现场监测功能需要,以每个设备回路为基本单元,即每个设备安装一套AEW系列采集模块。
注:配置针对1个回路,规格根据现场回路电流大小选择。本无线传输模块多可同时接入10只设备监控模块。
4.AEW100免布线多功能仪表
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。AEW100 无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能, 并配 RS485 通讯功能, 方便用户进行用电监测、 集抄和管理。 产品具有精度高、 体积小、 安装方便等优点。 可灵活安装于配电箱内, 实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量, 统计和分析。同时AEW100满足能效终端安规检测报告.
AEW100 无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能, 并配 RS485 通讯功能, 方便用户进行用电监测、 集抄和管理。 产品具有精度高、 体积小、 安装方便等优点。 可灵活安装于配电箱内, 实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量, 统计和分析。同时AEW100满足能效终端安规检测报告(详见如下)。
5. AEW110无线通讯转换器(配合AEW100仪表使用)
AEW110 无线通讯转换器主要用于辅助 RS485 设备进行无线组网, 通过将通讯数据在 RS485 信号与无线信号之间互转, 完成普通 RS485 设备的无线通讯。 降低用户通讯组网的施工成本与改造时间, 产品具有体积小、通讯稳定、 传输距离远、 安装方便等优点。 可与 RS485 通讯设备灵活安装, 实现局部通讯的无线组网。(注:一只AEW110多可接入10只AEW100监控模块)
6. 无线传输模块AF-GSM200
AF-GSM200模块是一款2G/4G/有线无线模块, 该无线模块为安全用电云平台专用模块。
其中2G版本成本和价格较低,仅支持GSM网络,支持移动和联通(联通已退网)的上网卡。该模块有一个RS-485接口可以接仪表作为数据采集接口。4G版本价格稍高,网口版本的价格与2G差不多。AF-GSM200接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块多可以接入10块表。默认上传间隔5分钟,如发生报警,会实时上传数据。
7.系统功能
7.1. 平台登录
环保用电监管平台通过浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息(APP需配置平台IP、账户、权限密码)。
7.2. 平台首页
平台首页显示企业概况,用电统计,产污设施运行柱状图,治污设施运行柱状图,如图所示:
l 企业概况
显示接入的企业数,设备数和监测点位数,治污设备的当前运行状况和停产限产的异常状况等信息。
l 用电统计
平台采集平率为2分钟,以企业为单位展示企业昨日和今日用电情况(曲线图)。
l 产污设施运行柱状图
显示昨日和今日产污设施按小时运行数的柱状图。
l 治污设施运行柱状图
显示昨日和今日治污设施按小时运行数的柱状图。
7.3. 实时监控
平台通过采集现场产污设备以及治污设备电参量信息,可以查看企业、车间设备、监测点各级的统计情况,包括生产状态、设备状态、电流、电压、用电、功率、电能等,默认显示昨日/今日曲线,可选择具体的时间并生成曲线,其中用电和功率曲线中包含设置的设备启停阀值,企业整体用电中显示企业停产的阈值。
根据设置的启停阈值,判断生产时间和治污设施运行时间是否吻合,与停产限产计划是否有时间冲突,如图所示:
7.4. 异常实时报警
平台采用经验模型等技术手段,对排污单位运行状态和异常情况进行判定,通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态,如图所示:
企业每个产污设备都有与之关联的一套治污设备,通过设置产污设备的运行阈值,治污设备的正常运行阈值、停机延时。若治污设备负荷低于预设值,产污设备负荷大于预设值,且超过预设延时后,则该治污设备会产生停运预警,并通过APP、短息及平台推送报警信息,若不满足则不产生告警。
7.5. 异常申报
平台支持的异常数据主动申报流程。
企业通过平台推送已知或是无法避免的异常情况发生后,企业可主动上报对产生原因和采取措施,申报含情况说明、现场图片资料。环保局主管部门进行申报内容的审核,根据结果通知企业管理人员。如图所示:
7.6. 统计分析
l 产污分析
统计企业/行业在某个时间段内的产污数量。环保局管理人员通过平台,对企业上报信息进行审核 形成应急减排预案。这样避免了原来繁琐的电话沟通、现场指标下达及驻场督察,节省了大量的人力、物力及时间。
l 减产减排分析
统计企业在污染日、非污染日的负荷对比,以小时为单位展示功率曲线。为应对重污染天气应急减排、临时性的减排调控等需求,平台具有限产停产管理功能。可以制定限产停产方案,平台设置企业、车间、生产线限产停产的起止时间,针对不同的调控需求实时监控产污设备,在限产停产期间非正常开启产污设置的,系统通过短信、APP 等方式报警。
l 企业用电监控
可查询企业/行业的日功率曲线,默认是今日/昨日对比,可选择对比的日期。
l 能耗报表
统计企业/行业在某个时间段内的用电量,可按日/月/年进行统计和分析,该功能使得用电可视透明,并在用电误差偏大时可追溯,维护计量体系的正确性,减少维护人员的电能统计的工作时间,提高工作效率。
7.7. 手机APP
环保用电监管云平台支持Android、ios系统APP,方便用进行行业/企业查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,分闸操作,探测器详细信息查询等功能。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
上一篇:CAT柴油发动机维修保养配件
下一篇:环保设施用电停限产监管系统
