- 型号:AEW110-L
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.1. AEW110无线通讯转换器(配合AEW100仪表使用)
AEW110 无线通讯转换器主要用于辅助 RS485 设备进行无线组网, 通过将通讯数据在 RS485 信号与无线信号之间互转, 完成普通 RS485 设备的无线通讯。 降低用户通讯组网的施工成本与改造时间, 产品具有体积小、通讯稳定、 传输距离远、 安装方便等优点。 可与 RS485 通讯设备灵活安装, 实现局部通讯的无线组网。(注:一只AEW110多可接入10只AEW100监控模块)
环保用电监管云平台
AcrelCloud-3000环保用电监管云平台依托创新的物联网电力传感技术,实时采集企业总用电、生产设备及环保治理设备用电数据,通过关联分析、超限分析、停电分析、停限产分析,及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,同时通过数据分析还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态,用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问。
系统结构
本环保用电监管云平台采用无线免布线分体式方案,平台整体架构为分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层,详细拓扑结构如下:
平台硬件配置
监测点使用LORA模块与网关互通,网关采用2G/4G网络(移动、联通) 和环保用电监管服务系统平台通讯,整体架构完全无需布线。云平台可自行架设服务器,需要具备固定IP地址的宽带接入,或者租用阿里云服务器(本地不需要固定IP宽带)。
1、平台服务器(本地架设服务器):建议按照我方推荐配置购买。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
2、平台服务器(云平台):建议客户自己租用阿里云资源。
云服务器配置根据点数的不同,分别如下,推荐申请阿里云,安全性较高
3.3 运行条件
1) 浏览器运行设备:
台式电脑(Windows XP以上),安卓系统或IOS系统手机(android 或IOS4.0及以上版本)。
2) 浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(极速模式)等浏览器访问。
3.4. 主要技术指标
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
4. 现场设备选型
根据现场监测功能需要,以每个设备回路为基本单元,即每个设备安装一套AEW系列采集模块。
注:配置针对1个回路,规格根据现场回路电流大小选择。本无线传输模块多可同时接入10只设备监控模块。
1 概述
AEW110无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。降低用户通讯组网的施工成本与改造时间,产品具有体积小、通讯稳定、传输距离远、安装方便等优点。可与RS485通讯设备灵活安装,实现局部通讯的无线组网。
2 主要功能
3 技术参数
4 外形尺寸(单位:mm)
5 接线与安装
6 工作方式介绍
AEW110分为两种工作模式:主站模式与从站模式,可由通讯进行设置,具体寄存器地址见7通讯说明,两种工作模式具体介绍如下。
6.1主站模式
一般用于通讯的主站端,电源灯下方的预留灯会点亮。AEW110优先等待RS485信号输入,接收到有效的RS485信号之后,会将其转成无线信号发出,在超时时间内(700ms),将接收到的有效无线信号转成RS485信号发出,完成数据处理流程。
6.2从站模式
一般用于通讯的从站端,电源灯下方的预留灯会熄灭。AEW110优先等待无线信号输入,接收到有效的无线信号之后,会将其转成RS485信号发至自身的串口上,然后等待回送,在超时时间内(500ms),将收到的有效RS485回送信号通过无线转发出去,完成数据处理流程。
由以上介绍可知,普通的RS485设备,若需无线组网,至少需要两台AEW110,并且一台需为主站模式与通讯管理机或其他集抄设备连接,一台为从站模式与普通的RS485设备连接。若设备本身支持无线通讯(如AEW100无线计量模块),则只需要一台主站模式的AEW110与通讯管理机或其他集抄设备连接即可完成无线组网。
注意:一组AEW110通讯时,需要扩频因数与频道均相同才可正常通讯。在无线通讯距离内,从站接入数量由主站的特性(如个别通讯管理机单个串口接入设备的数量有限制)与通讯协议的规定决定(如Modbus协议要求从站的通讯地址小于255),但基于稳定性与数据实时性的考虑,推荐从站少于30个。
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
