- 型号:330130-045-02-05
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/8 0:00:00
BENTLY 330130-045-02-05
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
BENTLY 3300/03-01-00
BENTLY 126648-01
BENTLY 330130-080-00-00
BENTLY 3300/55
BENTLY 3300/01
BENTLY 3500/53
BENTLY 3500/62
BENTLY 330103-05-10-10-02-05
BENTLY 330104-00-04-10-02-05
BENTLY 330104-00-11-10-02-05
BENTLY 3500/15E
BENTLY 3500/15 127610-01
BENTLY 3500/61 163179-02
BENTLY 3500/93 135785-01
BENTLY 330130-040-00-00
BENTLY 330730-080-00-00
BENTLY 330780-91-00
BENTLY 330130-045-00-00
BENTLY 330130-085-00-00
BENTLY 136711-02
BENTLY 3500/90
BENTLY 3500/45 176449-04
BENTLY 330878-90-00
BENTLY 3500/42M 176449-02
BENTLY 3300/50 3300/50-01-01-00-00
BENTLY 3300/16 3300/16-15-01-03-00-00-00
BENTLY 129478-01
BENTLY 3300/03 3300/03-01-00
BENTLY 3500/46M
BENTLY 3300/50-02-01-00-00
BENTLY 3500/93 135799-01
BENTLY 330130-080-01-00
BENTLY 330930-040-01-00
BENTLY 330104-00-13-10-02-05
BENTLY 330104-00-05-10-02-00
BENTLY 991-01-XX-01-01
BENTLY 3300/35 3300/35-13-01-01-00-02
BENTLY 3500/50 133388-02
BENTLY 330703-000-040-10-11-00
BENTLY 330705-02-18-10-02-00
BENTLY 330105-02-12-90-02-05
BENTLY 901100-90-03
BENTLY 330180-90-00
BENTLY 125840-01
BENTLY 125800-01
BENTLY 3300/20 3300/20-13-03-01-00-00
BENTLY 3300/46 3300/46-46-04-02-01
BENTLY 3300/65 3300/65-14-01-00-00-01-00
BENTLY 330180-X1-CN
BENTLY 990-08-XX-01-00
BENTLY 133819-02
BENTLY 135813-01
BENTLY 3500/33
BENTLY 1900/65A
BENTLY 3300/10
BENTLY 330180-51-05
BENTLY 330180-91-00
BENTLY 3500/92 136180-01
BENTLY 3500/25 149369-01
BENTLY 3500/33 149986-01
BENTLY 330104-00-06-10-11-00
BENTLY 330104-13-20-10-02-00
BENTLY 330173-00-18-10-02-05
BENTLY 3500/22M 138607-01
BENTLY 330103-00-04-10-02-05
BENTLY 330101-00-18-10-02-05
BENTLY 330101-00-28-10-02-05
BENTLY 81725-02
BENTLY 3300/16-13-01-01-00-00-00
BENTLY 3300/20-12-01-01-00-00
BENTLY 3300XL 8MM
BENTLY 135145-01
BENTLY 3500/34
BENTLY 330180-50-05
BENTLY TM0180-08-00-15-10-02
BENTLY TM0180-A08-B00-C02-D10
BENTLY 330104-00-24-10-02-00
BENTLY 330851-04-000-023-10-01-05
BENTLY 330910-05-10-02-00
BENTLY 330930-065-02-00
BENTLY P3403893-0351
BENTLY 3300/47
BENTLY 330709-000-040-50-02-00
BENTLY 330104-00-22-10-02-05
BENTLY JNJ5300-08-03-000-060-10-00-00-03
BENTLY 5300-08-050-03-00
BENTLY JNJ5300-08-045-00-00
BENTLY JNJ5300-08-06-005-030-05-00-00-03
BENTLY 330106-05-30-05-02-05
BENTLY 3500/90
BENTLY 126648-01
BENTLY 136711-02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:cat柴油机配件
下一篇:强鹿6068发动机配件联系电话
