![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201908/09/d9e5f3839d0a41ccb22b33224b3c7f5b_w.jpg)
- 型号:T-POLE T-POD-121
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/9 0:00:00
T-POLE T-POD-121
T-POLE T-POD-121
T-POLE T-POD-121
电气控制线路原理图制作示意图
(1)电路制作
原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路制作。
原路图可水平安置,也可笔直安置。水平安置时,电源电路笔直画,其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如接触器和断电器的线圈、信号灯、照明灯等)要画在电路的最右方。笔直安置时,电源电路水平画,其他电路笔直画,控制电路中的耗能元件要画在电路的最下方。
电源电路画成水平线,三相交流电源相序L1、L2、L3由上而下排列,中线N和维护地线PE画在相线之下。直流电源则正端在上,负端在下画出。
主电路是指受电的动力装置及维护电器,它通过的是电动机的作业电流,电流较大,主电路要笔直电源电路画在原理图的左边。控制电路是指控制主电路作业状况的电路。信号电路是指显现主电路作业状况的电路。照明电路是指完成机床设备局部照明的电路。这些电路通过的电流都较小,画原理图时,控制电路、信号电路、照明电路要顺次笔直画在电路的右侧。
(2)元器件制作
①原理图中,各电器的触头方位都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态方位画出。
②原理图中,各电器元件不画实际的外形图。而选用国家规定的一致国标符号画出。
③原理图中,同一电器的各元件不按它们的实际方位画在一同,而是按其在线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
(3)电器元件安置图
电器元件安置图首要是标明机械设备上一切电气设备和电器元件的实际方位,是电气控制备制造、装置和修理必不可少的技术文件。
(4)接线图
接线图首要用于装置接线、线路检查、线路修理和毛病处理。它表明了设备电控系充各单元和各元器件间的接线关系,并标示出所需数据,如接线端子号、衔接导线参数等。实际运用中一般与电路图和方位图一同运用。
OMRON 3G3MX2-A4040
OMRON R88M-G20030H-S2-Z
OMRON CS1W-DA08V
OMRON E8AA-M10
OMRON ZX1-LD100A81
OMRON C500-AD101
OMRON 3G3JZ-AB004
OMRON CPM1A-MAD11
OMRON D4NL-1DFG
OMRON ZEN-20C1AR-A-V2
OMRON R88M-K20030H-S2-Z
OMRON R7D-BP02H
OMRON CP1L-L14DR
OMRON CP1E-N30DT
OMRON CPM1A-TS001
OMRON R7M-A20030
OMRON C200HW-PA209R
OMRON CP1L-L14DR-A
OMRON E6B2-CWZ5B
OMRON E6F-AG5C
OMRON CS1W-OC211
OMRON E6B2-CW26C
OMRON E6CP-AG3C
OMRON CP1L-L14DT
OMRON SDV-DH7
OMRON CP1L-M60DT-D
OMRON R88M-G40030H-S2-Z
OMRON E5CK-RR1F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
