- 型号:GDTN2RS3-150
- 数量:300000
- 制造商:气体放电管 -
- 有效期:2023/9/9 0:00:00
GDT /气体等离子体避雷器 可用于电信设备(具体如电源线、通信线路、信号线和数据传输线路保护),旨在使在这些设备免遭雷击和设备切换操作造成的瞬态浪涌电压的损坏。 这些器件不会影响信号的正常工作。 但是,出现过压浪涌(例如雷击)时,GDT 会切换到低阻抗状态,并转移走敏感设备上的能量这些 GDT 提供高水平的浪涌保护、宽电压范围、低电容和多种外形尺寸,包括全新的表面贴装器件,因此,适用于以下应用领域:如 MDF (主配线架) 模块、高数据速率电信应用(如 ADSL 和 VDSL)和电源线路的浪涌保护。 其低电容也会降低信号失真。 GDTN2RS3-90H
GDTN2RS3-150
GDTN2RS3-150H
GDTN2RS3-200
GDTN2RS3-230
GDTN2RS3-300
GDTN2RS3-400
GDTN2RS3-470
产品规格 | 零件编号 | 产品描述 |
三极放电管5*7.6 | GTDL150M-CAH | GAS TUBE 5MM 150V 20% 5KA AXIAL |
三极放电管5*7.6 | GTDL200M-CAH | GAS TUBE 5MM 200V 20% 5KA AXIAL |
三极放电管5*7.6 | GTDL350M-CAH | GAS TUBE 5MM 350V 20% 5KA |
三极放电管5*7.6 | GTDL090M-CAH | GAS TUBE 5MM 90V 20% SMD 5KA |
三极放电管8*10 | GTMM230M-CAE | GAS TUBE 8MM 230V 20% 10KA AXIAL |
三极放电管5*7.6 | GTDL400M-CAH | GLASS TUBE 5MM 400V 20% 5KA |
三极放电管8*10 | GTMM470M-CAE | GLASS TUBE 8MM 470V 20% 10KA |
- 电话:0519-80585090
- 传真:0519-88171679
- email:sisi1999@163.com
