- 型号:941-D4V-2D-001-180E
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
霍尼韦尔HONEYWELL超声波传感器941-D4V-2D-001-180E
超声波传感器:
测量发射脉冲和回波脉冲之间的延时;模拟或数字输出型的距离或存在/不存在传感;
提供可编程版;塑料或不锈钢外壳选项及直径和端子类型选择
943系列,软件可编程,200mm至2000mm[7.9in至78.5in]扫描距离,M18塑料外壳,模拟0Vdc至10Vdc,连接器端子
产品描述:
新的943系列工业传感器通过使用超声波束执行距离测量。它们是我们最新的产品系列,
具有更好的扫描范围、开关或模拟输出的远程示教/自动调整,以及新的高级功能,例如窗口模式和迟滞模式。
新的943是工业应用的理想选择。大功率、小封装(M18和M30版本可用)、高密封性和耐化学性是共同特征。
由于对参数进行编程时无需靠近传感器,因此,可将传感器安装在空间有限的地方。
参数存储于数据不可擦除性存储器(EEPROM)。PNP或NPN版本可用。2切换输出可以是N.O.或N.C.;
带斜度控制的电压(0Vdc到10Vdc)或电流(4mA到20mA)输出可用于模拟版本。
产品特性:
体积小;感应距离最大 300mm [12.0 in];
提供四种输出配置:N.O.PNP、N.O.NPN、N.C.PNP、N.C.NPN;
开关频率 150Hz;2m [78.75 in]电缆;IP67密封
应用领域:
卷盘直径测量;油箱液位测量;人员或对象的出现消失;循环控制;产品高度测量;轮胎制造
相关产品:
943-F4V-2D-1C0-180E
943-F4V-2D-1D0-180E
943-F4V-2D-1C0-300E
943-F4V-2D-1D0-300E
943-F4V-2D-1C0-330E
943-F4V-2D-1D0-330E
943-F4V-2D-001-180E
943-F4V-2D-002-180E
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
