- 型号:MFH6683-1BAR8B300ANLFAAA
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
麦克质量流量计(变送器)MFH6683-1BAR8B300ANLFAAA
产品概述:
MFH6683型热式气体质量流量计是基于热扩散原理而设计的,该仪表采用恒温差法对气体进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。
产品特性:
热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。热式质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。
产品规格:
测量介质: 各种气体(乙炔气体除外)
管径范围: DN10mm~DN4000mm
流速范围: 0.1Nm/s ~100Nm/s(Nm/s 就是在标准状态(1个大气压,摄氏4度)下的流速。)
准 确 度: ±1%、±1.5%
工作温度: 传感器:-40℃~+220℃ ;转换器:-20℃~+45℃
工作压力: (介质压力≤1.6Mpa 插入式)(>1.6MPa满管式)特殊压力可定制
供电电源: 一体式(DC 24V或者AC220V≤18W);分体式(AC220V≤19W)
响应速度: 1s
输出信号: 4mA~20mA DC(光电隔离,最大负荷500Ω)、脉冲、RS485(光电隔离)、Hart协议
报 警: 1路~2路继电器常开触点、10A/220V/AC、5A/30V/DC
结构形式: 插入式和满管式
管道材质: 碳钢、不锈钢、塑料等
现场显示: 液晶显示
显示内容: 质量流量、标况体积流量、累积流量、标准时间、累积运行时间、标准流速等
防护等级: IP65
传感器材质: 不锈钢(316)
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
下一篇:AB 1756-TBCH
