- 型号:PXR4 TEY1-8Y000-C
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
富士FUJI温控表PXR4 TEY1-8Y000-C
产品概述:
正面尺寸为48×48mm、纵向尺寸为62mm的轻薄型温度调节器
产品特点:
<1>.采用世界最薄的超薄设计,前面厚度仅为1.6mm
<2>.超短机身,纵向尺寸仅为62mm
<3>.温度输入种类/测量范围均可使用标准程序设定
<4>.可依控制对象不同而采用不同控制方式{开关控制或PID控制/模糊控制(
带自动调整功能);继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出}
<5>.配备一点或两点警报输出(可选)
<6>.前面采用防水设计(防滴结构IP66)
主要规格:
电源电压:AC100-240V 50/60Hz
额定功率:5VA以下(100V时)、6VA以下(220V时)
输入信号:测温电阻(Pt100,JPt100)/热电偶(9种)
显示精度:(显示值的±0.5%或1℃中较大的一方)±1digit±1℃
输入取样周期:0.2秒
控制机能:标准配备有开关控制、PID控制(带自动调整功能),模糊控制
控制输出:继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出
警报输出:1点或2点(可选)
警报种类:绝对值警报,偏差警报,范围警报,各上限,下限 保持功能,报警锁定
断线检测:可设定控制输出的方向(上限侧或下限侧)
显示器:测量值/设定值 分别表示,7段LED4位
正面保护结构:IP66,相当于MEMA-4X(面板嵌入时)..附带正面防水垫圈
外形尺寸,重量:48(W)×48(H)×63.5(D)mm,约100g
安装方法:面板嵌入型????附带面板安装框
外部端子:螺钉端子(M3螺钉)
周围温度:-10~+50℃
认证规格:CE Mark 、RoHS
相关产品:
PXR4TAY1-8W000-C,PXR4TCY1-8W000-C,PXR4TEY1-8W000-C,
PXR4TAY1-DWM00-C,PXR5TAY1-8W000-C,PXR5TCY1-DWM00-C,
PXR5TEY1-FWM000-C,PXR7TAY1-8W000-C,PXR7TCY1-DWM00-C,
PXR7TEY1-FWM00-C,PXR9TAY1-8W000-C,PXR9TCY1-DWM00-C,
PXR4BEY1-8W000-C,PXR4SAY1-1Y000-C,PXE4TAY1-1Y000-C
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:AB 1771-DMC1/A
下一篇:AB 1771HT3
