- 型号:PZ96B-TS
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
PZ96B-TS温度数显工控仪表
数显工控仪表是安科瑞电器制造有限公司自主研发生产的产品,广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。它是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带dc24v电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:rs485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。
数显工控仪表具体型号为:PZ96B-TS
适用环境
工作温度:-5℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃等
相对湿度:≤93%rh,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
电磁兼容
静电抗干扰实验ⅲ级(iec61000-4-2)
辐射抗干扰试验ⅲ级(iec61000-4-3)
电快速瞬变脉冲群干扰试验ⅳ级(iec61000-4-4)
浪涌抗干扰试验ⅳ级(iec61000-4-5)
射频传导干扰试验ⅲ级(iec61000-4-6)
电磁场抗干扰试验ⅲ级(iec61000-4-8)
选配功能
c—带rs485通讯接口,采用modbus协议
k—带开关量输入/输出
m—模拟量输出
j —继电器报警输出
产品特点
多用途通用信号输入,有24v输出,可接入2线式变送器
具有温度传感器断线检测功能
可选配变送功能和继电器接点输出
可选配4路开关量输入,接受无源接点或光耦输入方式
技术参数
输入范围
电力直流电流:±100mv
太阳能光伏:±300v
工业控制信号电压:±10v
工业控制信号电流:±20ma
热电阻温度:pt100、cu100、cu50、pt50、ni100
热电偶温度:j、k、e、b、r、s、t、n、w3、w5
电阻:0~440~10kω(2线或3线式)
电位计:0~(2)10kω(3线式)
显示范围
0.56”高亮数码显示:±29999;可设定显示高、低值
显示精度
≤±0.1% f.s(±0.05% f.s特殊)
反应时间
≤0.4s
温度系数
100ppm(50ppm/℃特殊)
辅助电源
工作电源:ac85v~265v、dc 100v~350v或dc 24v(±10%)
功耗:≤8w
开关量输入
4组外部控制输入(光耦或干接点方式);可选择设定:高、低值保持、高、低值清除、增量方式测量、开关状态输入(di)、继电器输出强制复归
控制输出
4组继电器;2组转换8a/ac250v(8a/dc 30v);2组常开ac 3a/250v(3a/dc 30v),可设定:高、低、中间值报警、启动、返回延时及回滞量
变送输出
变送输出类型可设:0~(5)10v或0(4)~20ma,可设定输出信号对应显示数据的范围,可设定为反斜率输出
绝缘电阻
≥100mω
工频耐压
电源//信号输入//开关量输入//继电器输出//变送2kv/1min
变送/通讯1kv/1min
rs485通讯
rs485/modbus-rtu协议,1200/2400/4800/9600/19200bps
显示方式
led或lcd(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
仪表外形及安装尺寸单位mm
pz96b-ts 仪表面框尺寸为48mm*96mm,开孔尺寸为44mm*91mm,安装深度为131mm
安装方式
嵌入式安装
【企业总部】
安科瑞电气股份有限公司位于上海嘉定,是安科瑞的技术研发、系统集成及商务中心。公司致力于智能电网用户端智能电力监控和电能计量管理的研发与运用,为用户端提供智能电力监控与电能管理系统、大型公建能耗监测系统、光伏电站电力监控系统、剩余电流式电气火灾监控系统和zigbee(物联网)无线网络电能管理系统等解决方案
【企业文化】
安科瑞精神:创新、高效、团结、诚信
安科瑞使命:自主创新、科技强国
安科瑞目标:立足中国,放眼世界,争做一流智能配电供应商
安科瑞经营理念:为客户创造价值
安科瑞发展理念:实事求是、解放思想、与时俱进
安科瑞管理理念:以人为本、科学管理
本产品的加工定制是是,品牌是安科瑞,型号是PZ96B-TS,类型是安全参数测试仪,测量范围是50,精确度是0.5,仪表尺寸是96*48*110(mm),适用范围是6,仪表重量是2(kg),工作电源是220(V)
PZ96B-TS温度数显工控仪表 图片:
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
