- 型号:ACR220EG
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
安科瑞ACR220EG电力仪表能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等。它非常适用于海拔不高于5000米的区域。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
ACR220EG电力仪表特点
l 可直接从电流、电压互感器接入信号;
l 可任意设定PT/CT变比;
l 仪表显示可滚动设置;
l I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
l 多块仪表可设置不同地址;
l 可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
l LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;
l 方便安装,接线简单,工程量小;
l 仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
l 四象限电能计量,分时计费,大需量纪录及12个月电能统计。
ACR220EG高海拔电力仪表功能
ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。
高海拔电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,部分仪表亦可支持Profibus-DP协议,以满足您的自动化通信系统,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造一可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,亦或是完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器都会为您提供清晰的数据显示。
技术指标
技术参数 | 指 标 | ||
输入 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC100V、400V | |
过负荷 | 1.2倍持续,瞬时2倍/1秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
阻抗 | >200kΩ | ||
电流 | 额定值 | AC1A、5A | |
过负荷 | 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
阻抗 | <0.1Ω | ||
频率 | 50±5Hz,60±5Hz | ||
输出 | 电能脉冲 | 2路脉冲输出,10000、40000、160000imp/kwh | |
通讯 | RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP波特率38400、19200、9600、4800可设定 | ||
电源 | 范围 | AC80-270V、DC90-350V | |
功耗 | <1W | ||
工频耐压 | 2kV/1min交流有效值 | ||
抗干扰性能 | 符合GB6162 | ||
环境 | 温度 | 工作:-10~+55℃,存贮:-25~+70℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤5000米 | ||
精度等级 | 电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率:0.05Hz,无功电能:1级 |
l 外形及开孔尺寸(mm)
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
