- 型号:X20DO9322
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/15 0:00:00
B&R X20DO9322
B&R X20DO9322
B&R X20DO9322
1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在,对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和PLC系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。
此外,位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。
2、电缆选择的敖设
为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。
3、 硬件滤波及软件抗如果措施
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
对干较低信噪比的模拟量信号.常因现场瞬时干扰而产生较大波动,若仅用瞬时采样植进行控制计算会产生较大误差,为此可采用数字滤波方法。
现场模拟量信号经A/D转换后变成离散的数字信号,然后将形成的数据按时间序列存入PLC内存。再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声部分获得单纯信号, 可对输入信号用m次采样值的平均值来代替当前值,但井不是通常的每采样。次求一次平均值,而是每采样一次就与最近的m-l次历史采样值相加,此方法反应速度快,具有很好的实时性,输入信号经过处理后用干信号显示或回路调节,有效地抑制了噪声干扰。
由干工业环境恶劣,干扰信号较多, I/ O信号传送距离较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行的可靠性,使PLC在信号出错倩况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制中可采用软件容错技术。
4、正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22 mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。
B&R 8V1016.50-2+8AC130.60-1+8AC120.60-1+8A114.60-2
B&R 7DO435.7
B&R X20CP0292
B&R X20CP0292+X20BB27+X20PS9500
B&R X20DI9371
B&R X20DI9371+X20BM11+X20TB12
B&R X20DM9324
B&R X20DM9324+X20BM11+X20TB12
B&R X20DO4529
B&R X20DO4529+X20BM11+X20TB12
B&R X20DO9322
B&R X20DO9322+X20BM11+X20TB12
B&R SVLST02/6 CS0174100020-05
B&R 7AT352.70
B&R 7DI138.70
B&R ACOPOS 1010 8V1010.00-2 + 8AC110.60-2 + 8AC122.60-2
B&R ACOPOS1022 8V1022.00-2+8AC110.60-2+8AC122.60-2
B&R ECPE82-1 /PE82
B&R MAESTRO MARC HCMARC-0CT
B&R B&R X20 BR 9300 X20BR9300
B&R CS0174100160-02 SVCON2/3
B&R DI695/3DI695.6
B&R ECE243-1
B&R 3IF681.96/IF681
B&R 5D5601.02
B&R 5PP320.1043-39
B&R 7AC911.9
B&R X20AT2402+X20BM11+X20TB12
B&R X20 DC 2396
B&R X20AI2622
B&R X20AI2622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AI4622
B&R X20AI4622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AO2622
B&R X20AO2622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AO4622
B&R 7CP470.60-1
B&R 8AC122.60-2
B&R ECE243-1
B&R ECNT43-0
B&R ECPE16-0
B&R X20PS9500
B&R 8MSA3M.R0-30
B&R 8v1016.50-2+8AC120.60-1+8AC114.60-2
B&R X20BM01 X20 BM 01
B&R X20BR9300+X20BM01+X20TB12
B&R X20BT9100
B&R X20BT9100+X20BM11+X20TB12
B&R 7AF101.7/AF101
B&R 7AI354.70
B&R 7AO352.70
B&R 7EX470.50-1
B&R 7IF371.70-1
B&R DO479/3DO479.6
B&R ECCP60-01+ECEP128-0
B&R ECE161-1
B&R ECPP60-01+ECEP128-0
B&R HCR166-0
B&R IF060R/2 224010130
B&R PLC X20BM11
B&R PS794/3PS794.9
B&R PSA2 ECPSA2-0
B&R SVFIL02/6 C0101700-04
B&R SVLST02/5 CS0174100020-04
B&R 7DO138.70
B&R 8MSA2L.R0-42
B&R ECE243-0
B&R MDCP41-01
B&R MDE163-0
B&R MDNT42-0
B&R MDR085-0
B&R PP41+4P3040.01-490
B&R BRAN+LUEBBE MP25-BMN
B&R X20AT2402
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:安科瑞厂家直销DDSD1352-CT分时计费导轨电能表
下一篇:供应褐煤压球机
