- 型号:ECE243-0
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/15 0:00:00
B&R ECE243-0
B&R ECE243-0
B&R ECE243-0
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
B&R X20AO2622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AO4622
B&R 7CP470.60-1
B&R 8AC122.60-2
B&R ECE243-1
B&R ECNT43-0
B&R 8V1016.50-2+8AC130.60-1+8AC120.60-1+8A114.60-2
B&R 7DO435.7
B&R X20CP0292
B&R X20CP0292+X20BB27+X20PS9500
B&R X20DI9371
B&R X20DI9371+X20BM11+X20TB12
B&R X20DM9324
B&R X20DM9324+X20BM11+X20TB12
B&R ACOPOS 1010 8V1010.00-2 + 8AC110.60-2 + 8AC122.60-2
B&R ACOPOS1022 8V1022.00-2+8AC110.60-2+8AC122.60-2
B&R ECPE82-1 /PE82
B&R MAESTRO MARC HCMARC-0CT
B&R B&R X20 BR 9300 X20BR9300
B&R CS0174100160-02 SVCON2/3
B&R DI695/3DI695.6
B&R ECE243-1
B&R 3IF681.96/IF681
B&R 5D5601.02
B&R 5PP320.1043-39
B&R 7AC911.9
B&R X20AT2402+X20BM11+X20TB12
B&R X20 DC 2396
B&R X20AI2622
B&R X20AI2622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AI4622
B&R X20AI4622+X20BM11+X20TB12
B&R X20AO2622
B&R X20DO4529
B&R X20DO4529+X20BM11+X20TB12
B&R X20DO9322
B&R X20DO9322+X20BM11+X20TB12
B&R SVLST02/6 CS0174100020-05
B&R 7AT352.70
B&R 7DI138.70
B&R ECPE16-0
B&R X20PS9500
B&R 8MSA3M.R0-30
B&R 8v1016.50-2+8AC120.60-1+8AC114.60-2
B&R X20BM01 X20 BM 01
B&R X20BR9300+X20BM01+X20TB12
B&R X20BT9100
B&R X20BT9100+X20BM11+X20TB12
B&R 7AF101.7/AF101
B&R 7AI354.70
B&R 7AO352.70
B&R 7EX470.50-1
B&R 7IF371.70-1
B&R DO479/3DO479.6
B&R ECCP60-01+ECEP128-0
B&R ECE161-1
B&R ECPP60-01+ECEP128-0
B&R HCR166-0
B&R IF060R/2 224010130
B&R PLC X20BM11
B&R PS794/3PS794.9
B&R PSA2 ECPSA2-0
B&R SVFIL02/6 C0101700-04
B&R SVLST02/5 CS0174100020-04
B&R 7DO138.70
B&R 8MSA2L.R0-42
B&R ECE243-0
B&R MDCP41-01
B&R MDE163-0
B&R MDNT42-0
B&R MDR085-0
B&R PP41+4P3040.01-490
B&R BRAN+LUEBBE MP25-BMN
B&R X20AT2402
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:安科瑞厂家直销DDSD1352-CT分时计费导轨电能表
下一篇:供应褐煤压球机
