- 型号:DS200SLCCG1AFG
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/19 0:00:00
GE DS200SLCCG1AFG
GE DS200SLCCG1AFG
GE DS200SLCCG1AFG
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
GE DS200SDCCG1AFD/DS215SDCCG1AZZ01A
GE FANUC HE693DNT250N
GE FANUC HE693RTD600
GE FANUC HE693STP100
GE FANUC HE693STP104
GE FANUC HE693STP111
GE FANUC IC200MDL650
GE FANUC IC200MDL730
GE FANUC IC200PWR002
GE DS200UPSAG1AEC
GE DS215SLCCG1AZZ01A/DS200SLCCG1ACC
GE DS200DCFBG1BNC
GE DS200FGPAG1AFC
GE DS200GDPAG1AKF
GE DS200IIBDG1ADA
GE DS200IIBDG1AEA
GE DS200IIBDG1AGA
GE DS200IMCPG1BBA
GE DS215SLCCG1AZZ01A/DS200SLCCG1ADC
GE ECS 1726-7/TBO-L
GE FANUC 44A737155-G01/ VA-5/P77A2
GE FANUC A02B-0120-K842
ge FANUC IC200TBM002
GE FANUC IC220ALG221
GE FANUC IC220MDD840
GE DS200SDCCG1AFD/DS215SDCCG1AZZ01B
GE DS200SDCCG1AHD
GE DS200SDCIG1AEB
GE DS200SDCIG2AEB
GE DS200SLCCG1AFG
GE DS200SSBAG1BAA
GE DS200UCIAG1ACB
GE DS200UCIAG1ACB+IC660ELB912G
GE DS200UCPBG5AFB
GE DS200UPSAG1ADB
GE DS200IMCPG1CBA
GE DS200IMCPG1CGC
GE DS200PCCAG5ACB
GE DS200PCCAG9ACB
GE FANUC IC220MDD840-AB
GE FANUC IC220MDD842-AA
GE FANUC IC220MDD850A
GE FANUC IC220MDL642A
GE FANUC IC220MDL643
GE FANUC IC600CB524M
GE FANUC IC600CB527M
GE FANUC IC660BBA026 /IC660EBA026/IC660TBA026
GE FANUC IC670ALG620
GE FANUC IC670MDL640
GE FANUC IC670MDL740
GE FANUC IC693ALG220
GE FANUC IC693ALG221
GE FANUC IC693ALG222
GE FANUC IC693ALG391
GE FANUC IC693ALG392
GE FANUC IC693APU300
GE FANUC IC693BEM321
GE FANUC IC693CMM311
GE Fanuc IC693CMM311 CCM
GE FANUC IC693CPU
GE FANUC IC693CPU311-AD
GE FANUC IC693CPU313
GE FANUC IC693CPU323
GE FANUC IC693CPU331
GE FANUC IC693CPU341
GE FANUC IC693CPU350
GE FANUC IC693CPU352-DG
GE FANUC IC693CPU360
GE FANUC IC693CPU363
GE FANUC IC693CPU364 (240K Bytes user memory)
GE FANUC IC693CPU364-AC
GE FANUC IC693MDL240
GE FANUC IC693MDL310
GE FANUC IC693MDL390
GE FANUC IC693MDL640
GE FANUC IC693MDL646
GE FANUC IC693MDL732
GE FANUC IC693MDL740
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
