![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201908/20/b65ee938a8244c7eabb1cb2b1850d7ee_w.jpg)
- 型号:EH-YT16
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/20 0:00:00
HITACHI EH-YT16
HITACHI EH-YT16
HITACHI EH-YT16
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
HITACHI -A- DWG.NO.331DA97685 PB.REV.HVS13 AO/HVS13 询
HITACHI ADA2-08NSCP
HITACHI AGH-IV2
HITACHI BSM-5A
HITACHI BSM-9B
HITACHI CPE22-02HC
HITACHI DOP-03EA
HITACHI DWG.NO.331QA58757 PB.REV.HVS22 A1
HITACHI EH-BS3
HITACHI EH-CPU208
HITACHI EH-DUM
HITACHI EH-YT16
HITACHI FXA 4700MFD 400VDC
HITACHI HCG F4A 4700MFD 400VDC
HITACHI HCG F5A 5400MFD 400VDC
HITACHI HCG F5AL 4700MFD 400VDC
HITACHI HCG F5AS 10000MFD 400VDC
HITACHI HCG F5AS 4700MFD 400VDC
HITACHI HCG FA 1500MFD 450VDC
HITACHI HCG FA 4700MFD 450VDC
HITACHI HCG FA 6800MFD 450VDC
HITACHIEH V-CPU32
HITACHIEH XD32
HITACHIEH XD64
HITACHIEH YR16
HITACHI EH-YR8B
HITACHI EH-YT32
HITACHI EH-YT64
HITACHI FPD-1000 /80239
HITACHI PIM-DH/33016136-5
HITACHI POM-RH/33016133-6
HITACHI POM-TH
HITACHI POM-TH/33016135-6
HITACHI PSM-A
HITACHI HCGFAR 2700MFD 450VDC
HITACHI HCGHA 4500MFD 400VDC
HITACHI LINK-H
HITACHI N-2938A
HITACHI PAC BRIC4
HITACHI PIH-DM
HITACHI POH-TM
HITACHI POM-RBW
HITACHI Programmable Controller EH-D28DRP
HITACHI PSM-A
HITACHI RAM-04H
HITACHI RAM2-48H38
HITACHI RAM2-48H39
HITACHI REM-2LH
HITACHI XTT05BH
HITACHI YRY20AH
HITACHI YRY20BH
HITACHI YTR48BH
HITACHI YTS48AH
HITACHI YTS48BH
HITACHI A- DWG.NO.331RA72171 PB.REV38/HMD38 1B
HITACHIEH AXH8M
HITACHIEH AY22
HITACHIEH BS11A/EHBS11A-1A
HITACHIEH BS5A/EHBS5A-1B
HITACHIEH BS8A/EHBS8A-1C/33038369-3
HITACHIEH CPU208A
HITACHIEH CPU516
HITACHIEH DBW
HITACHIEH ID
HITACHIEH IOCH
HITACHIEH PSA
HITACHIEH SIO
HITACHIEH UKW
HITACHI 3546P06948-B/43033944
HITACHI 4700UF 400VDC51B6
HITACHI REM-2MSH
HITACHI REM-LOH
HITACHI REM-MMH
HITACHI XAGC12H
HITACHI XAGV12H
HITACHI XDC24BH
HITACHI XDC24D2H
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:供应褐煤压球机
