- 型号:AEG Micro 110 CPU 311 00 110CPU31100
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/22 0:00:00
MODICON AEG Micro 110 CPU 311 00 110CPU31100
这些数据可以从输入端口上连接的外部器件获得,需要使用传送指令读取这些器件上的数据并送到内部单元;初始数据也可以用程序设置,即向内部单元传送立即数;另外,某些运算数据存储在机内的某个地方,等程序开始运行时通过初始化程序送到工作单元。
(1) 机内数据的存取管理
在数据运算过程中,机内的数据传送是不可缺少的。运算可能要涉及不同的工作单元,数据需在他们之间传送;运算可能会产生一些中间数据,这需要传送到适当的地方暂时存放;有时机内的数据需要备份保存,这要找地方把这些数据存储妥当。总之,对一个涉及数据运算的程序,数据管理是很重要的。
此外,二进制和 BCD 码的转换在数据管理中也是很重要的。
(2) 运算处理结果向输出端口传送
运算处理结果总是要通过输出实现对执行器件的控制,或者输出数据用于显示,或者作为其他设备的工作数据。对于输出口连接的离散执行器件,可成组处理后看作是整体的数据单元,按各口的目标状态送入一定的数据,可实现对这些器件的控制。
(3) 比较指令用于建立控制点
控制现场常有将某个物理量的量值或变化区间作为控制点的情况。如温度低于多少度就打开电热器,速度高于或低于一个区间就报警等。作为一个控制“阀门”,比较指令常出现在工业控制程序中。
在FXGP中把程序修改好之后,要把程序下传到PLC中去。程序只有在PLC中才干运转;也能够把PLC中的程序上传到FXGP中来,在FXGP和PLC之间进行程序传送之前,应该先用电缆连接好PC-FXGP和PLC。
1、把FXGP中的程序下传到PLC中去
若FXGP中的程序用 指令表 修改即可直接传送,假设用 梯形图 修改的则要求转换成指令表才干传送,由于PLC只辨认指令。
点击菜单“PLC”的二级子菜单“传送”→“写出”:弹出对话框,有二个挑选〈所有规模〉、〈规模设置〉
挑选: 1)所有规模
即状态栏中显现的“程序步”(FX2N-8000、FX0N-2000)会全部写入PLC,时间比较长。(此功能能够用来刷新PLC的内存)
2)规模设置
先确定“程序步”的“开始步”和“终止步”的步长,然后把确定的步长指令写入PLC,时间相对比较短。
程序步的长短都在状态栏中清晰显现。
在“状态栏”会呈现“程序步”(或“已用步”)写入(或插入)FX2N等字符。挑选完[承认],假设这时PLC处于“RUN”状态,通讯不能进行,屏幕会呈现“PLC正在运转,无法写入”的文字说明提示,这时应该先将PLC的“RUN 、STOP”的开关拨到“STOP”或点击菜单“PLC”的[遥控运转/中止[0] ](遥控只能用于FX2N型PLC),然后才干进行通讯。进入PLC程序写入进程,这时屏幕会呈现闪烁着的“写入Please wait a moment”等提示符。
“写入完毕” 后主动“核对”,核对正确才干运转。
注意这时的“核对”只是核对程序是否写入了PLC,对电路的正确与否由PLC断定,与通讯无关。
若“通讯错误” 提示符呈现,或许有两个问题要查看。
榜首,在状态查看中看“PLC类型”是否正确,例:运转机型是FX2N,但设置的是FXON,就要更改成FX2N。
第二,PLC的“端口设置”是否正确即COM口。
排除了二个问题后,重新“写入”直到“核对”完成表明程序已输送到PLC中。
2、把PLC中的程序上传到FXGP中
若要把PLC中的程序读回FXGP,首先要设置好通讯端口,点击“PLC”子菜单“读入”弹出[PLC类型设置]对话框,挑选PLC类型,[承认]读入开始。完毕后状态栏中显现程序步数。这时在FXGP中能够阅读PLC中的运转程序。
注意:FXGP和PLC之间的程序传送,有或许原程序会被当时程序掩盖,假设不想掩盖原有程序,应该注意文件名的设置。
MITSUBISHI F940GOT-SBD-H
MITSUBISHI F940GOT-SBD-H+F9GT-HCAB-10M
MITSUBISHI RA20AN/13-55599012
MITSUBISHI RF372C/BN634A289G51
MITSUBISHI F943GOT-LBD-H +F9GT-HCAB-3M
MITSUBISHI F943GOT-LBD-RH-E
MITSUBISHI FCAM3A
MITSUBISHI FCU7-DX078
MITSUBISHI FCU7-DX079
MITSUBISHI FCU7-EX007
MITSUBISHI FCUA-DX120
MITSUBISHI FR-PU03
MITSUBISHI FX0N-60MR-001
MITSUBISHI FX0N-8EYR
MITSUBISHI FX-16EX
MITSUBISHI FX1S-20MR-001
MITSUBISHI FX-20P
MITSUBISHI FXON-16EX/FX0N-16EX
MITSUBISHI RF372B/BN634A077G51
MITSUBISHI DODCC04
MITSUBISHI FXON-24MR/FXON-24MR-001+FXON-3A
MITSUBISHI FX-20P-CAB0
MITSUBISHI FX-232ADP
MITSUBISHI FX-232AW
MITSUBISHI FX2-40AW
MITSUBISHI FX2N/4DA
MITSUBISHI FX2N-1PG
MITSUBISHI FX2N-4AD-TC
MITSUBISHI FX2N-8AD
MITSUBISHI FX2N-CNV-BD
MITSUBISHI FX3U-80MT/ES-A
MITSUBISHI FX-4AD
MITSUBISHI MTCL12 MTCL12(H)-1/KNK93908C
MITSUBISHI MW301
MITSUBISHI MW416
MITSUBISHI NF30-SP /15A
MITSUBISHI PD19A
MITSUBISHI PD21B
MITSUBISHI PIM01/D0PIM01-03 /DOPIM01-03
MITSUBISHI RG101C/BN634E283G53
MITSUBISHI DOCHS03/DOCHS03-MOT V1.0
MITSUBISHI DOM02/D0DOM02 V1.0
MITSUBISHI EDI01/DOEDI01-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
